Recherche Atelier Mécanique F
Fred
Pour renouveler la pesée d'un planeur D (inscrit au GNAV) je cherche la liste des ateliers mécaniques F
Merci,
Merci c'est pour un modeste ventus B ..... j'crois que je fais bien d'anticiper le "truc" ....
Pour ma culture personnelle : Pourquoi l'inspecteur GNAV n'a pas le droit de réaliser cette opération ? (planeur sous renouvellement GNAV)
Heu, 1ère bête question, tout ceux qui ont un planeur en D inscrit au Gnav avaient cette liste pour la pesée de leur planeur ?
Et la seconde : quelle est l'explication technique d'une pesée* tous les 4 ans même s'il n'y a pas d'intervention sur la machine ?
* je suppose que la plupart du temps (si pas de réparation), on prend un papier de pesée tout vierge, on recopie ce qu'il y a d'écrit sur la pesée d'avant, on fait le chèque et zou, ça roule pour 4 nouvelles années !
Il n'y a pas forcement d'explication technique, tu appliques tout simplement ce qui est prévu dans le manuel d'entretien de ton planeur,( régles et intervals).
Pour les planeurs certifiés depuis quelques mois , il est spécifié que tu respectes les régles du pays d'immatriculation.
Exemple : l'Arcus sera pesé tous les 4 ans s'il est en D et tous les 5 ans s'il est en F.
L'annuaire des agréments est accessible à tous sur le site de l'OSAC
Chacun assume , j'ai fait mon choix.
Je pése les planeurs de l'AAVA Vinon depuis bientôt 10 ans.
J-P D
Modifié par ccd2fb
Un détenteur d'une LNMA peut il faire cette opération ?
En fournissant bien entendu (si besoin) le certificat de calibration des balances.
Ludovic Launer
www.launer.fr
la reponse pour un aeronef en D : non car la LNMA n'est pas reconnue par le LBA mais ils tolerent une pesée par une L66
Modifié par cj41130
Ah...oui effectivement.
L66 c'est peut etre deja plus facile a trouver. La L66 est elle valide "seule" ou seulement dans le cadre d'un atelier agrée ?
Fred: Il te reste aussi la possibilité de repasser par un Prufer, même si ce n'est que pour l’année ou tu as besoin d'une pesée ?
Ludovic Launer
www.launer.fr
De ccdefb
L'intervalle des pesées est bien celui qui est donné dans le manuel d'entretien du constructeur et qui est une des références du programme d'entretien.
Si le manuel d'entretien d'un planeur préconise un intervalle de 4 ans, la pesée devra se faire tous les 4 ans qu'il soit immatriculé en D ou en F.
L'intervalle de 5 ans se trouve dans le manuel d'entretien des planeurs de construction Française (SN Centrair par exemple). On l'applique aussi en France par défaut pour tous les planeurs un peu anciens (immatriculés en F) pour lesquels le M.E. du constructeur ne préconise aucun intervalle de pesée: Libelle, LS1, etc.
Je ne sais pas quel est l'intervalle de pesée d'un Libelle ou LS1 immatriculé en D ou dans un autre pays que la France. On se conforme peut être à l'intervalle défini il y a longtemps par les administrations aéronautiques respectives; soit 4 ans en Allemagne et 5 ans en France et autre chose ailleurs.
Michel Labarthe
pas d'accord avec toi ccd2fb;"Exemple : l'Arcus sera pesé tous les 4 ans s'il est en D et tous les 5 ans s'il est en F."
il est ecrit dans le maintenance manual ARCUS au §6.3 Wheighing record 4 ans donc c'est quelque soit le registe Immat de l'aeronef
Christian
Christian.
N'ayant pas d'obligation de faire des pesées à échéances dans le MM de l'Arcus, je me suis permis d'interroger Schempp-Hirth , voici la réponse:
Hello Mr. Desserprit,
thats reight the Arcus glider has not the 4 year interval .
you look in the rules from the french goverment.
Best regards
Bernd Mangold
Von:
"Jean Pierre DESSER" <xxxxxr>
An:
mangold@schempp-hirth.com
Gesendet: Mittwoch, 15. Oktober 2014
14:39:16
Betreff: Weighing record Arcus
hello
In the maintenance manual of the ARCUS of September 2013 Page 6.3,
there is no obligation to weigh the glider every 4 years.
Can you confirm that it is not mandatory or is it an oversight
thank you
J-P Desserprit AAVA
Vinon
Conclusion : en D 4 ans
en F 60 mois pouvant être reportée jusqu'à la prochaine visite programmée ( fascicule P 61-10)
Modifié par ccd2fb
c'estquand meme fort car il contredit ce qu'il avait ecrit dans le §6.3
Weighing record
It is always necessary to establish the empty mass c/g position of the aircraft on
the following occasions:
After installing additional equipment, after repainting and after repairs or any
modifications which could possibly affect the weight (mass) of the aircraft.
It must in any case be weighed every (4) four years!
An authorized inspector should fill in the masses and the c/g position on the weight
chart, and notes should be made of the equipment installed at that time – see
Flight Manual page 6.2.3 resp. 6.2.4.
Weighing record
La date de mon manuel est de septembre 2013 ,vérifie
On trouve le MM dans le programme de l'Arcus sept 2013 mis sur le site
Page 6.3 , la référence aux 4 ans n'existe plus.
A lire
J-P D
la L66 est une licence reconnue EASA elle permet de deliver APRS à la suite d'opérations de maintenance ou de dépannage. La signature est nominative , l'APRS est delivré par M. Dupont xxx et non par l'oragnisme Part F ou Part145.
Christian
Heu certainement une petite incompréhension dans la délivrance de l'APRS.
La licence P.66 ou LNMA est délivré au titulaire par la DGAC. Celle ci peut comporter des limitations (Mef). Règlement 1321/2014 PART 66.A20, A.30, A40 et A.50
L'APRS est bien nominative, elle aussi peut comporter des limitations, la délivrance est du ressort du responsable de conformité du PART 145 ou PART M/F.
Bien prendre en compte le P-50-00 disponible sur le site OSAC et le règlement 1321/2014 145.A.35 a)iii et b.
Si entretien par le pilote propriétaire, Règlement 1321/2014 MA.803 B) et annexe VIII.
:beuuuurk:
:peace: en réalité c'est très simple, le bureau des licences est composé de personnels sympas (si si je confirme) qui répondent a toutes questions.
Un peu de lecture en attendant l'onde du règlement EASA, ensuite c'est plus simple.
