jp PETIT Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Prenez un planeur avec sa mise en piste, et sa barre attelage installéePrenez une voiture avec des radars de recul et approchez le tout du planeurCe qui arrive : le pare choc touche la dérive,le planeur avance et la dérive ...... se déchireCONCLUSION :- cela ne marche pas : car les radars de recul ne détectent pas le planeur ou plutôt sa gouverne- la bonne vieille méthode d'utiliser ses yeux et de de prendre de la marge est meilleureéventuellement se faire aider par un autre pilote vélivolement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cboulenguez Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Moi, ça ne m'est jamais arrivé ! Il faut dire que je suis un peu simplet, et que ma procédure moins sophistiquée (et plus sécuritaire) consiste à tirer le planeur par sa barre de touage pour l'approcher de la boule de remorquage du véhicule tracteur préalablement correctement placé à "bonne distance". C'est possible avec pratiquement tous les planeurs sans trop d'effort. Mais je faisais déjà cela avant, bien avant qu'il y ait des radars de recul sur les autos... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2015 ... C'est possible avec pratiquement tous les planeurs sans trop d'effort...La limite de l'effort qu'un pilote peut développer pour déplacer un planeur n'est en général pas déterminée par la force physique du pilote, presque toujours suffisante, mais par son adhérence sur le sol, limite dépendant de son poids et de la nature du sol et des semelles. Les pilotes légers comme moi (entre 58 et 62 kg selon l'époque) connaissent bien le problème. Une solution est d'augmenter la pression des semelles sur le sol, par exemple en se collant dos au bord d'attaque, les mains dans le dos faisant en même temps l'effort de pousser le planeur et de le soulever. Mais ça ne marche pas pour rapprocher la barre de la boule. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JPS Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2015 ... C'est possible avec pratiquement tous les planeurs sans trop d'effort...La limite de l'effort qu'un pilote peut développer pour déplacer un planeur n'est en général pas déterminée par la force physique du pilote, presque toujours suffisante, mais par son adhérence sur le sol, limite dépendant de son poids et de la nature du sol et des semelles. Les pilotes légers comme moi (entre 58 et 62 kg selon l'époque) connaissent bien le problème. Une solution est d'augmenter la pression des semelles sur le sol, par exemple en se collant dos au bord d'attaque, les mains dans le dos faisant en même temps l'effort de pousser le planeur et de le soulever. Mais ça ne marche pas pour rapprocher la barre de la boule.Salut Robert c'est vraiment les boules ce qui t'arrive je sort Citer Jacques POUYAUDChaque jour des étoiles s’éteignent face à l’illumination nocturne de notre planète.Si nous ne réagissons pas, nos instruments pointeront bientôt un ciel orangé et les marchands defiltres feront fortune https://lumieres-inutiles.agirpourlenvironnement.org/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2015 Autre solution placer une personne a la gouverne de dérive. Le radar la détecte... Thomas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur bobote Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2015 solution simple et peu coûteuse , 2 poulies de bôme ou de hale bas avec un mouflage 3 brins et un taquet.coinceurun tire fort peut aussi faire l'affaire, plus simple un câble avec 2 tour mort sur la boule et on "pompe " avec le pied pour rapprocher la bête tout en reprenant le mou à la main.Un tour mort et 2 demi clefs n' on jamais largués (maxime bretonne). Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
