delta217
  • Réponses 38
Bien que le délai d'envoi fût un peu long, j'ai reçu ce micro (50,48€) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1331501/Col-de-cygne----Microphone-vocal----Monacor----DMG-400----Type-de-transmissionfilai
Monté ce WE sur l'un de nos pégases => nickel marche bien fort et clair :super:
Comme indiqué sur la notice :
- fil noir = blindage
- fils blanc et rouge = signal microphone symétrique
Merci à Etienne pour ses conseils
Bernard
Modifié par 86vln
  • 1 an après...
Pour info les micros avec prise XLR se généralisent chez les revendeurs et sont plus faciles à trouver que ceux avec sortie filaire car plus faciles à remplacer sur les platines de mixage et d'enregistrement des musiciens (application bien plus répandue que de fournir un signal sonore à une radio...).
Pensez donc à commander avec suffisamment d'avance et à en avoir un peu en stock. Ou alors faites comme Pascal : mettez des platines avec XLR femelle dans vos planeurs pour un échange "plug and play" rapide.
Bons vols.
PS : raccordez le blindage et la masse (noir et gris) ensemble sur la masse micro de la radio : amélioration du signal. Le fil rouge va au + micro de la radio. Même si un micro est théoriquement non polarisé (et ça marcherai quand même si vous inversez) le son est meilleur. Dixit le vendeur de mon magasin d'électronique/sono favori).
Bonjour Etienne.
Sur tes conseils j'ai acheté et installe un DMG 400 parfait mais un peu court
Je revient sur ce post car j'envisage de passer au DMG 600 mais ma question est: est ce que la fixation XLR est assez solide pour résister aux multiples manipulations du micro
Tu peux acheter un micro chez un revendeur de pièces détachées pour planeur... où chez un revendeur de micro (entre autre...) :
Bons vols.
DMG-400 - MICROPHONE DYNAMIQUE 500 OHMS SUR COL DE CYGNE 39 CM
Soyez l
>Salut,
Bons vols.
Bonsoir Etienne
Pour un de nos pégase je viens d'acheter ce micro chez Conrad.
Mais ce micro est livré avec 3 fils : 1 rouge 1 noir 1 blanc
L'ancien micro HS avait 3 fils : 1 rouge 1 bleu 1 tresse (soudée avec le bleu)
Je suppose que le rouge ira avec le rouge, mais les 2 autres ???
Merci pour ta réponse
Bernard de Poitiers
Perso je viens de recâbler pour radio 8,33 et j'ai mis:
Rouge au + du micro
Blanc et noir a la tresse de masse
Cela fonctionne très bien
Pierre
La majorité des micros vendus est avec broche XLR intégrée. La version fils à souder et vissage est moins courante et parfois seulement sur commande.
La raison ? Tellement plus rapide à remplacer lorsqu'il tombe en panne!!!
Durée de vie du support XLR ou vissage? J'en sais rien mais comme toujours ça dépend du bourrin qui l'utilise. Les vélivoles de base ne sont pas très soigneux...
Autre inconvénient de la version XLR intégrée : il faut intégrer la fiche femelle au planeur, c'est un peu de travail en plus... Mais du travail en moins le jour où tu remplace le micro. Chacun verra midi à sa porte.
Modifié par Etienne
Les socles XLR sont très solides quand on les prend en boîtier métal. C'est quand même du matériel professionnel en sonorisation (quand on voit sur les Pégases les fiches DIN de haut-parleur des années 60-70....)
Lequel socle se fixe exactement comme on fixerait l'embase du micro col de cygne. Généralement on fixe une cornière sur la cloison du planeur. Qu'on fasse un trou pour un micro ou un trou pour un socle XLR, c'est pareil...
Modifié par Bob
  • 2 ans après...
Laquelle est la mieux ? Bah en bon Normand je dirai que ca depend ...
Ca depend des performances que tu cherches.
Mais en aero une technologie domine maintenant nettement en nombre d'installations, ce sont les electrets. Moins encombrants, moins chers, moins sensibles aux perturbations electro-magnetiques, plus légers, mais necessitent une alimentation en courant continu, ce qui n'est generalement pas un problème, toutes les radios modernes sont prévues pour.
Modifié par 5 X
Daniel
