[Trolley] Pneu Increvable En Polyuréthane Micro Cellulaire
marcterrier
http://www.increvable.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/leo_2.jpg
Adieu pompe, rustines et chambre à air !
Ce pneu increvable Greentyre Leo, en polyuréthane micro-cellulaire, destiné à la roue avant d'un fauteuil roulant, devrait aussi convenir au trolley/BO d'un planeur (200-50 mm).
http://www.increvable.com/bandage-leo-gris-200x50-28-30-br-dimension-8-314.html
Des milliers de petites cellules d'air enfermées dans la matrice de polyuréthane font office d'amortisseur…
Côté résistance, sa durée de vie serait quatre fois plus importante que le pneu classique.
Ça vaut 19 € pièce.
Ça existe aussi pour les vélos.
Qui a déja essayé ?
Modifié par marcterrier
ce type de pneu est effectivement très pratique pour éviter les crevaisons
(il est d'ailleurs obligatoire pour les vélo qui se baladent dans les usines)
la seule contrainte pour nos petites roues de trolley est d'avoir une jante en 2 parties.
le pneu 200*50 n'est pas déformable et ne peut pas être monté comme un pneu de vélo.
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Interessant
Par contre je me demande si je pourrais remplacer ma roulette de queue avec ca:
- Le pneu Bandage Leo plein pese 350 g
- Un pneu classique pese 50 + ? g
. Une chambre a air 200x50 pese 50g
http://www.increvable.com/chambre-a-air-8x2-7x-1-3-4-90-90-br-etrto-47-93-roue-avant-fauteuil.html
. Combien pese un pneu 200x50 ?
Pour le BO par contre je pense que je vais faire le changement...
Ludovic Launer
www.launer.fr
il y a d'autres paramètres pour l'utilisation du pneu plein sur la roulette de queue du planeur (et non pas sur le trolley)
1 : le poids et la pesée (la réponse précédente montre que c'est insignifiant)
2 : l'amortissement du pneu plein par rapport au pneu + chambre à air
3 : la charge admissible pour le pneu
4 : sa capacité à rouler à 80 km/h par rapport à l'utilisation initiale pour fauteuil à 10 km/h
le point 2 me parait le plus important à analyser
Bonnes recherches
Modifié par vincent jouvet
L’amortissement semble laisser à désirer…
Essai Pneu plein Greentyre / Increvable.com : « après 2 mois d’utilisation voici un petit retour sur ce pneu plein et le jour où j’aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que de l’acheter… »
Pour un trolley, si pas de difficulté à le monter (à tester), passe encore. Pour la roulette de queue, moi je ne tenterai pas le coup. Par contre, j'ai mis dans la mienne du produit "anti-crevaison" que je mets dans les tubeless de mon VTT. C'est du liquide préventif qui permet de limiter la perte de pression. Avec de la patience, on peut le faire pénétrer via la valve Schrader, par contre sur une Presta...hum.
Ca fonctionne assez bien mais la durée de vie est limitée, on va dire un an en tirant sur la ficelle. Il faut alors en remettre un poil.
Il y a trés lgtps, j'avais trouvé une société à Lyon qui faisait ce genre de truc
http://www.pneusindustriels.fr/content/37-gonflage-mousse-polyurethane
2 pbs :
- ça coûte un bras et il fallait faire un max de roue de trolley pour réduire le prix
- la mousse se désagrège avec le tps, disons 5 ans (à confirmer) et faut tout changer (pneu et chambre)
Avantage :
- qd t'as pas de bonnes volontés (tjs le même...) qui assurent les ch'tites réparations au jour le jour... mais je m'égare
