David Posté(e) le 14 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2012 Bonjour, le répétiteur du flarm reste à clignoter en rouge sur la led Power alors que le FLARM est en fonctionnement normal.Nous avons testé le cable : il est OK.Nous n'avons pas d'autre répétiteur à mettre à la place pour tester. Avez-vous déjà eu le problème ?Est-ce un problème de config du répétiteur ?Ou une panne ? merci pour votre aide,David Citer ---- Mon Site Planeur ----http://aeroclub.moulins.free.fr/logoclub_p.jpg---- AC Moulins-------- Planeur Club de Moulins ---- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur bobote Posté(e) le 14 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2012 Bonjour, le répétiteur du flarm reste à clignoter en rouge sur la led Power alors que le FLARM est en fonctionnement normal.Nous avons testé le cable : il est OK.Nous n'avons pas d'autre répétiteur à mettre à la place pour tester. Avez-vous déjà eu le problème ?Est-ce un problème de config du répétiteur ?Ou une panne ? merci pour votre aide,DavidMeme pb pour nous, très stressant pour le pilote AR qui entend les alarmes sans la localisation Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U.2 Posté(e) le 14 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2012 CERTAINEMENT UN PROBLEME DE PARAMETRAGE DU DISPLAY (NOMBRE DE BAUDRATE) PAR RAPPORT AU FLARM (NORMALEMENT 19200) CA PEUT CE DEREGLER LORS D UNE MISE A JOUR. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MANU Posté(e) le 14 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2012 J'ai relu le mode d'emplois du FlarmRedBox.Il y a ceci:If two units will work in parallel (double seater), one unit must be PIC (front seat) and another PAX. Voir: http://www.lxnavigation.si/avionics/avionics/downloads/manuals/LXFlarmRedBoxSDIGCManual Cela peut vous aider ... Citer Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre . ... Et les avions aussi . JC VanDamme Poète belge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono76 Posté(e) le 2 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2013 BonjourJe remonte ce sujet car j'ai le problème avec 2 planeur en ce début de saison. Le truc c'est que ça marchait l'année dernière et qu'il n'y a pas eu de mise à jour recement pour l'un et que pour l'autre c'est une Flarm Core neuf.Est ce que le fait de faire une mise à jour de soft peut débloquer le problème?Merci d'avance Citer http://g.r.a.l.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2013 Bonjour, Il faut y aller par étape parfois c'est le cable RJ12 parfois le display.Si quelqu'un cherche je vêts avoir deux display à vendre (plus besoin dans mon planeur) Pendant qu'on parle des pannes de flarm, autre panne connu que j'ai constaté mais qui pose parfois des soucis la prise MMCX de antenne GPS:Les symptômes plus de réception ou des saute dans les fichier GPS importanteIl suffit d'avoir la pince de coupé le coax de quelques centimètre et antenne retrouve une nouvel vie Bons vols en regardant dehors... Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2013 Lionel, Tu confirmes que c'est du MMCX ?Tu as essayé de souderv ? Le fil antenne Flarm est souvent beaucoup trop long. Un coup de pince serait bien vu, à condition de reconstruire le connecteur aprés... Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2013 Bonsoir, Je regarde pour te confirmer mmcx ou mcx mais un des deux...Perso j'ai pris le partie acheter la pince environ 150 € les connecteurs 4 € pièces. Une antenne 45 à 50 € donc la rentabilité est vite faite.... Faut juste pas trembler pour les soudures Lionel, Tu confirmes que c'est du MMCX ?Tu as essayé de souderv ? Le fil antenne Flarm est souvent beaucoup trop long. Un coup de pince serait bien vu, à condition de reconstruire le connecteur aprés... Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono76 Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Re bonjour,Après un WE d'essai et un nouveau fichier config, Toujours rien. Je démarre le flarm, les 2 afficheurs s'initialisent puis diode rouge "Power" qui clignotte sur le répétiteur arriere (devant tout est ok) Donc j'exclue le cable. Maintenant, avis aux spécialistes... Merci d'avance Arnaud Citer http://g.r.a.l.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Même problème depuis hier sur un tout nouveau RedBox avec deux afficheurs. Il a fonctionné il y a quelques jours, dans le hangar... Le pilote du remorqueur dit qu'il a reçu notre signal malgré tout. Nous allons essayer en branchant un seul afficheur directement sur le boîtier, sans passer par un splitter. Citer Stéphane Vander Veken Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono76 Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Tant que j'y suis,Sur les 2 appareils équipés de Flarm core, les "alertes présence" ne sont plus vertes mais rouge. Est ce normal? Je ne trouve rien dans les notices sur le net. Sinon pour le defaut d'afficheur, il me reste à tester un reset usine (appui de +de 20s sur le bouton menu). Est ce que l'un d'entre vous à déjà fait cette manip? Si oui, y a t'il un risque pour le fonctionnement après coup? Citer http://g.r.a.l.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMG Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2013 (modifié) Re bonjour,Après un WE d'essai et un nouveau fichier config, Toujours rien. Je démarre le flarm, les 2 afficheurs s'initialisent puis diode rouge "Power" qui clignotte sur le répétiteur arriere (devant tout est ok) Donc j'exclue le cable. Maintenant, avis aux spécialistes... Merci d'avance ArnaudSi la diode rouge clignote c'est que la vitesse du display n'est pas la bonne. Il faut passer le display en 19200 bauds sur le Core et en 4800 bauds sur le Flarm Original.Losque l'on fait le reset 20s, la vitesse du Display passe à 4800 bauds. JM Gau Tant que j'y suis,Sur les 2 appareils équipés de Flarm core, les "alertes présence" ne sont plus vertes mais rouge. Est ce normal? Je ne trouve rien dans les notices sur le net. Sinon pour le defaut d'afficheur, il me reste à tester un reset usine (appui de +de 20s sur le bouton menu). Est ce que l'un d'entre vous à déjà fait cette manip? Si oui, y a t'il un risque pour le fonctionnement après coup?Sur le Display V2 les leds sont rouges. C'est sur le V3 qu'elles sont rouges et vertes Modifié le 6 mai 2013 par JMG Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MikeLima Posté(e) le 6 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Bonsoir,quel est l'affichage "au repos" d'un display V2 avec un flarmcore?Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono76 Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Merci pour ces infos JMG.Donc maintenant la question c'est comment fait on pour passer la vitesse du display à 19200 Bauds? Merci d'avance Arnaud Citer http://g.r.a.l.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMG Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Bonsoir,quel est l'affichage "au repos" d'un display V2 avec un flarmcore?Merci d'avanceSi le Core n'a pas encore trouvé le signal GPS, les leds rouges clignotent en croix. Lorsque le Core trouve le signal, l'affichage est identique aux Flarm anciens modèles. Merci pour ces infos JMG.Donc maintenant la question c'est comment fait on pour passer la vitesse du display à 19200 Bauds? Merci d'avance ArnaudVoir ici: http://www.s210261850.onlinehome.fr/manuel%20v2.pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono76 Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Merci Beaucoup!! Avec ça je vais enfin avancer. En fait j'avais cherché ce doc sans le trouver sur le Net. Arnaud Citer http://g.r.a.l.free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etienne Posté(e) le 7 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2013 SalutPanne similaire vécu avec un répétieur flarm : clignotement rouge des 4 diodes d'état lorsque branché sur une red box et fonctionnement normal lorsque branché sur un flarm type original.Le problème viens du taux de transfert (4800 bauds ou 19200 bauds) qui est différent entre flarm et red box. Il faut donc reconfigurer l'afficheur en fonction de ce sur quoi il est branché.Si ça marchait et que ça ne marche plus il est à parier que quelqu'un à fait une fausse manip et à reseté le paramétrage en appuyant sur le bouton du display.Solution => lire la notice et remettre le paramétrage de baudrate correspondant au flarm ou red box fonction de ce sur quoi vous êtes branchés. Astuce si vous démontez un display pour le remettre en réserve : notez le paramétrage : pour flarm ou red box : ça évitera de chercher dans 6 mois quand vous le brancherez sur une autre machine et que ça ne marchera pas... Bons vols Etienne Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filjet Posté(e) le 25 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2020 Bonjour, je ressort ce sujet, mêmes soucis constatés.Malheureusement les notices sont introuvables et les liens sont morts. Nous avons des Flarm "Classic" type F6--9 et les display semblent HS. J'ai trouvé comment paramétrer le Flarm avec une carte SD (Flarm Tool) mais rien trouvé pour paramétrer le display. Si quelqu'un a une notice qui traine, je suis preneur Citer Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ccd2fb Posté(e) le 25 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2020 (modifié) Bonjour, je ressort ce sujet, mêmes soucis constatés.Malheureusement les notices sont introuvables et les liens sont morts. Nous avons des Flarm "Classic" type F6--9 et les display semblent HS. J'ai trouvé comment paramétrer le Flarm avec une carte SD (Flarm Tool) mais rien trouvé pour paramétrer le display. Si quelqu'un a une notice qui traine, je suis preneur BonjourRegarde ici :https://aboba.ch/.cm4all/iproc.php/flarm/Handbuch_V3%2B_FW571_DV100-a-EN.pdf?cdp=aC'est peut être ce que tu recherches.J-P D Modifié le 25 août 2020 par ccd2fb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etienne Posté(e) le 26 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2020 Salut,J'ai retrouvé le manuel du display en demandant a "gogole"https://www.delta-omega.com/download/edia/Manuel_d_utilisation_V_4_0f.pdf Apukacliké Citer mes photos aéro sur EchoMike.free.fr Parceque le ciel est merveilleux Pour que voler soit toujours un plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filjet Posté(e) le 26 août 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2020 Merci à vous 2 ! (Pourtant j'ai demandé à gogole... ) Citer Philippe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
