[Telecharger] Fichier Airspace France
il y a 17 minutes, Ludovic Launer a dit :
P.S.: Je relance l'idee de mettre le fichier sur git afin de pouvoir faire des corrections, et des pull request...qu'en dites vous ?
Ça permettrait effectivement à chacun de proposer directement des corrections et d’en retracer l’historique plus facilement, mais tout le monde n’est pas forcément familier avec github.com
  • Réponses 236
Images postées
Quelques éléments en attendant que j'ai fini :
La R30A (Opérations des aéronefs en mission de secours en montagne, du sol au FL115/3300 ft sol) est active H24 sauf juillet-août et ne concerne que les PUL pour qui le contournement est obligatoire. J'en déduis que cette zone ne concerne pas les planeurs...
La R30B(Opérations des aéronefs en mission de secours en montagne, du sol au FL115/3300 ft sol) est active H24 en juillet et août et là encore ne concerne que les PUL pour qui le contournement est obligatoire. J'en déduis que cette zone ne concerne pas non plus les planeurs...
La R30C (1000 ft sol) est active H24 du 01/06 au 15/10. Contournement obligatoire pour les motorisés (sauf électriques) et les PUL. Les planeurs ne sont pas concernés. C'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas dans le fichier ?
Pas encore regardé les LTA...
Le 21/06/2022 à 16:36, Centurion a dit :
- La R30B vers le Mt-Blanc a un problème de saisie, un point qui devrait se trouver à l'est se retrouve vers le lac d'Annecy ?
Non je ne vois pas ce que tu signales. Si je n'affiche que la R30B, les contours sont bons.
- La partie Est de la LTA Aravis : Le point de jonction avec la LTA Mt-Blanc se trouve juste au NE de Passy alors qu'il devrait se trouver bien plus au NE que ça de Passy ?
Il manque un point pour que la jonction se fasse à peu près sur la Pointe noire de Pormenaz et non dans la vallée.
- Le sud de la LTA Vanoise : un point se trouve près de "Pralognan-la-Vanoise" alors que la limite sud est horizontale plus au N. La suppression de ce point devrait résoudre le problème ?
Effectivement la ligne du fichier DP 45:22:47 N 006:42:11 E n'a pas lieu d'être, ça agrandit la LTA Vanoise vers le sud-est  de Courchevel alors que ce n'est pas dans l'AIP
Il y a 3 heures, Bob a dit :
Pour le Grand Paradis, le lien ne fonctionne pas. Je n'ai pas d'info fiable.
Dans le fichier suisse de mars 2022, c'est du sol à 450 m sol.
AIP Italienne de Janvier 2022
Modifié par SVE
Voici l'AIP:
J'ai depose l'AIP sur mon Drive ici:
https://drive.google.com/file/d/1RH6kKMVxD-GgCxZV9QAy-0Eg7D0mklhY/view?usp=sharing
Tu peux egalement verifier en te creant un compte sur:
https://www.ead.eurocontrol.int/
C'est donc bien 4500m AMSL. Ce qui signifie que en pratique il devient presque impossible de passer par le grand paradis.
Peux tu corrigier le fichier ?
Certe, mais tout en gardant le fonctionnement actuel, cela pourrait permettre a d'autres d'alleger le travail de ceux qui maintiennent actuellement le fichier ?
Et ce n'est pas bien complique d'apprendre comment se servir de git, surtout via github, ou on peut tout faire via l'interface web.
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
Il y a 1 heure, Ludovic Launer a dit :
Voici l'AIP:
Ca me paraît bizarre ce changement, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas eu une erreur de saisie avec 4500ft / SFC ? 🧐
Toutefois, le document fait foi... 🤷‍♂️
Il y a 7 heures, Centurion a dit :
Il existe encore des cartes aéronautiques, et sur aucune carte ça n'a jamais été ni 450 m ni 4500 ft. C'est 14760 ft
Le 22/06/2022 à 13:51, Bob a dit :
Les planeurs sont mentionnés, l'atterrissage leur est interdit 🤢
Pour ceux qui voudraient se vacher au sommet du mont Blanc, il faudra attendre le 16 octobre 😇
UPDATE : SOURCE: AIP FRANCE 2022/06/16  avec les correctifs cités précédemment
Le fichier est en ligne sur https://www.planeur.net/telecharger
ou directement via ce lien permanent : https://www.planeur.net/_download/airspaces/france.txt
Merci pour la mise a jour.
Le grand paradis n'est par contre toujours pas conforme a l'AIP Italien.
Ludovic
Ludovic Launer
www.launer.fr
En collaboration avec @Fred, j'ai créé un github pour la gestion et l'hebergement du fichier Airspace France.
https://github.com/planeur-net/airspace
- Vous pouvez donc tous proposer des corrections / ajouts / modifications via une "pull request" (directement sur l'interface de github, ou en utilisant git).
- Seuls les membres de l'equipe "Espaces Aeriens" peuvent approuver ou rejeter ces modifications.
- Les modifications integrées (merged) dans la branche principale sont automatiquement publiées sur planeur.net, l'URL de telechargement ne change donc pas.
XCSoar:
J'ai fait une pull request qui vient d'etre mergée dans XCSoar. Dans sa prochaine version, XCSoar viendra donc télécharger le fichier Airspace pour la France depuis ce github. Il sera donc possible de mettre a jour simplement le fichier airspace en téléchargeant depuis XCSoar.
Ludovic Launer
www.launer.fr
