Garrecht Vt01 Ayant Reçu Un Coup De Pied …
faby78
l’axe des boutons rotatifs a reçu un coup et…malheureusement le plus gros des deux boutons tourne dans le vide et ne remplit plus son office.
Qqn aurait-il une adresse pour expédier l’appareil malade ? Ou une astuce ?
Merci d’avance et bonne journée.
Fabian de Chérence …et des environs.
Pas d'électronicien (pas forcément aéro) dans ton entourage ?
Changer un potar ou un rotacteur sur un calculateur n'est pas plus compliqué que sur un appareil autre.
Un ami bricoleur avait solutionné le problème de la pile interne d'une Becker AR3201 (qu'on ne trouve quasiment plus, et les piles adaptables sont plus grosses) en la plaçant dans une prise extérieure sur le connecteur inutilisé.
Modifié par Bob
Bonjour Fabien,
Référence ELMA E37-VN6330-1
Problème bien connu, malheureusement, pièce en stock.
Je peux soit t'en envoyer un, ou te faire la réparation (mais alors il faut m'envoyer ton transponder et je suis en suisse)
VTEC Avionics SARL
Daniel Rossier
Chemin des Pres 13
CH-1580 OLEYRES
Switzerland
Bonjour Fabien,
VTEC Avionics SARL
Daniel Rossier
Chemin des Pres 13
CH-1580 OLEYRES
Switzerland
Bravo pour cette réponse rapide, qui montre bien le côté velivole passionné, plutôt que le mercantilisme.
Adresse à retenir.
Modifié par Leche Pascual
