Communication Flarm Lx S80 (Helios)
jp PETIT
Communication flarm LX S80 de LXnac ou helios de LXnavigation
RJ45 : prise avec 8 fils
RJ12 : prise avec 6 fils
S80 : une sortie RJ12 et un câble droit de 6 fils
câble droit : les 2 prises, de chaque côté du câble, vues de la même façon, ont le même ordre de couleur de fil
Le flarm a une sortie RJ 45 et RJ12
La RJ45 sert, en général, pour l’alimentation
les 2 fils extérieurs sont, d’un côté le + et de l’autre côté, le -
la RJ12 sert pour la communication avec le S80 : on branche le câble du S80 et c’est fini
Ceci est la 1° solution, mais elle a un défaut
La RJ12 du flarm travaille avec un débit faible (4800 bauds) et le
S80 ne donnera pas toutes ses possibilités
Par contre, la RJ45 du flarm sert aussi pour la communication et cette communication travaille à 19200 bauds
Donc, une 2° solution, enlever la RJ45 et brancher la RJ12 du câble
du S80 sur la RJ45 du flarm (c’est possible)
L’alimentation du flarm se fera par 1 seul fil pour le + et un seul fil pour le -
Inconvénient, le flarm ne fonctionne que si le S80 est branché
d’où une 3° solution
On garde le câble d’alimentation et la RJ45 mais on va raccorder 2 des 4 fils restants au 2 fils du câble du S80 en coupant le câble
du S80
2 avantages
L’alimentation du flarm est indépendante du S80
La communication se fait à 19200 bauds
remarque ; La sortie donnée d’un côté est la réception donnée de l’autre côté
Sauf erreur, c’est la même chose pour le Hélios
S’il y a des erreurs de ma part, n’hésitez pas à les signaler
En espérant que cela rende service
Ci joint le lien pour les câblages
https://drive.google.com/file/d/1d29UZqSRBeRScKaOm7zSSkGncubwXsGf/view?usp=sharing
vélivolement
Modifié par PETIT JP
Communication flarm LX S80 (helios)
Je crois qu'il y a confusion entre deux produits différents:
1) Le LX S80, fabriqué par LXNav
https://gliding.lxnav.com/products/s80/
2) Le Helios, fabriqué par LX Navigation
https://www.lxnavigation.com/gliding/variometers/helios/
Ludovic Launer
www.launer.fr
"La RJ12 du flarm travaille avec un débit faible (4800 bauds) et le
S80 ne donnera pas toutes ses possibilités"
Certaines trames ("PFLAA – Data on other proximate aircraft" , "PFLAO – Alert Zone information" ...) ne sont émises par le Flarm que si le débit est supérieur à 19,200. Reste à savoir si le LX les utilise.
Xcsoar utilise PFLAA.
Il vaut mieux privilégier les débits sup à 19.200
