ccd2fb Posté(e) le 1 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2012 BonjourDG a édité un service info concernant les planeurs DG et LS que vous trouverez en ouvrant le lien suivant:http://www.dg-flugzeugbau.de/fileadmin/TN-DG/service-infos/2011-72-e.pdfBons vols à tous.J-P D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyo31 Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 serait il possible d'avoir une traduction en français merci d'avance DG a aussi fait un BS pour renforcer le support du crochet de treuilbien joli leur plan de montage mais toujour en englais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert Ehrlich Posté(e) le 9 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2012 serait il possible d'avoir une traduction en français merci d'avance DG a aussi fait un BS pour renforcer le support du crochet de treuilbien joli leur plan de montage mais toujour en englaisTraduction personnelle, sans garantie, après avoir consulté également le texte allemand : DG Flugzeugbau GmbH Information de service page 1 de 1 76646 Bruchsal Nr. 72-11 Sujet : Zones des surfaces de la cellule approuvées pour marquage anti-collision Applicable : planeurs et motoplaneurs DG et LS Réalisable : A la fabrication ou en modification. Raison : A cause de l'augmentation de température provoquée par les couleurs autres que blanc, les marques anti-collision ne peuvent être appliquées que sur des zones à haut facteur de sécurité et sur les zones non soumises au rayonnement solaire perpendiculaire. Instructions : A Peinture : couleur selon le manuel d'entretien ou Film adhésif : Film 3M Scotchcal TM Special Effects-films serie 7725-400 variante SC 7725-404 jaune-orange fluorescent peuvent être appliqués sur les zones suivantes : 1. Dérive et gouverne de direction : partout, en prenant garde de ne pas dépasser les limites de moment sur la gouverne (charge au bord de fuite).pour éviter les problèmes de flutter. 2. Empennage horizontal : seulement sur le stabilisateur (partie fixe) et jusqu'à 200 mm des extrémités. 3. Surface supérieure du fuselage : zone comprise entre la verrière et le pion arrière de fixation de l'aile. 4. Winglets : en entier. 5. Ailes en plusieurs parties : il n'est pas autorisé de marquer les parties intérieures. seul les panneeaux les plus externes peuvent être marqués, voir ci-dessous. 6. Rallonges courtes, par exemples rallonges 15 m pour monoplaces ou 18 m pour biplaces : en entier. 7. Rallonges longues et extrémités d'ailes d'une seule pièce : marquage sur les ailes seulement, à l'exclusion des gouvernes ! a Pour DG-100 à DG-600 et tous les monoplaces LS : maximum jusqu'à 400mm à partir des extrémités. b Pour DG-500, 22m : jusqu'à 550 mm à partir des extrémités. 20m : jusqu'à 1000 mm à partir des extrémités. c Pour DG-1000 : winglets et jusqu'à 600 mm à partir des extrémités. B Du film mirroir peut être appliqué ailleurs que sur les zones indiquées ci-dessus, mais pas sur les gouvernes à cause des risques de fluttter. Film adhésif approuvé : Film 3M Scotchcal TM brilliant série 7755-400 variante SC 775-420 argent brillant. Bruchsal, le 14.12.2011 Auteur : W. Dirks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delta217 Posté(e) le 22 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2023 Mon LS3 va se faire une beauté cet hiver. Si je lis bien ce truc, on ne peut pas mettre quoi que ce soit sur le nez !? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincent jouvet Posté(e) le 22 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2023 Si : SOUS le nez... Après, les anticol de nez sont plus là pour faire joli à mon avis ; un bon flash reste mieux Citer 2 options ? prends la mauvaise, comme ça si tu te trompes... vincent.jvt01"xxx"free.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
