Cable Flarm
comment déloguer un vol sur un "vieux" flarm sans SD? :blush:
Quel type de cable pour relier le flarm au pc?
Merci d'avance :)
Cable d'un volkslogger par exemple Rj45 et Serie DB9, je viens de faire cela cet Après midi ça marche très bien !!!
SVE
Hum <_<
finalement, j'ai l'impression qu'il faille une alimentation externe...
Quelqu'un aurait le schéma complet du cable pour déloguer? :(
Coté RJ45
Alim
1 et 2 sur +
7 et 8 sur -
Batterie 12 v par exemple
Liaison vers DB9
Reprendre la 7 ou 8 RJ 45 vers pin 5 DB9 (Masse)
5 RJ 45 vers 2 DB9 Data de Flarm vers PC
6 RJ 45 vers 3 DB9 Data de PC vers Flarm
Et ca marche
SVE
OK
donc de l'alimentation part de la RJ45
(genre prise XLR que l'on branche sur une baterie)?
Oui l'alim est sur la RJ 45 ( pin 1 et 2 +) et (7 et 8 -) comme répéré sur la photo , verrou vers le bas
Pour les data 2 fils 5 et 6 de la RJ 45 vers DB plus une masse que tu récupère sur le moins de l'alim.
Si tu veux j'ai un plan ,envoie moi ton mail perso ,et je te fait passer.
SVE
