J'ai un vario Winter diamètre 80mm en ma possession qui a une aiguille décalée par rapport au zéro (5StV5).
Au sol, il indique toujours +0.2m...
Quelqu'un saurait si c'est possible de régler le zéro? Pour l'instant il y a un trait adhesif collé sur la vitre pour marquer le zéro... mais bon c'est pas génial.
Merci d'avance
Page 1 sur 1
Reglage Du Zéro Sur Vario Winter
#2
Posté 25 février 2010 - 11:41
Ovalise les trous
Plus sérieusement : compte tenu des contraintes d'étanchéité du boitier, seul un réparateur compétent pourrait peut-être te le faire, pour un prix probablement supérieur à un neuf...
#3
Posté 25 février 2010 - 11:53
Avec un bout de scie coupée à la bonne longueur, tu dévisse la "vis" qui bloque le verre et un joint
tu enlève le petit cache qui cache le spirale , il y a une petite vis
tu as accès à un spirale dont tu peux décaler le neutre
autre solution ; déboiter l'aiguille et la remettre à 0
attention, les axes de rotation sont très très fin
remontage en ses inverse
salutations
salutations
#4
Posté 25 février 2010 - 16:46
Merci pour ta réponse Jean Pierre
L'aiguille est juste emmanchée en force sur l'axe? Il suffit de tirer dessus?
Cette solution parait moins risquée que d'essayer de bricoler la vis de réglage (qu'il faut d'abord trouver...).
#5
Posté 25 février 2010 - 18:37
Uniquement la solution de JP Petit et tourner la roue crantée
Philippe
Philippe
#6
Posté 25 février 2010 - 21:39
toucher au réglages, c'est risqué; le décalage du zéro serait dû à l'évaporation de la peinture de l'aiguille...qu'il suffit de recharger,... et ça c'est pas risky.
#7
Posté 25 février 2010 - 22:45
Manip faite, ca marche.
Après avoir déposé la vitre, j'ai dévissé et fait pivoter le cache central pour découvrir le mécanisme à la base de l'aiguille. Derrière on apercoit une sorte de roue crantée couleur cuivre. Il m'a suffit de tourner très légèrement cette roue avec la pointe d'un tournevis pour recentrer le zéro...
Ca a l'air OK.
Si ca peut servir à quelqu'un...
Ca a l'air OK.
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
Aide
