Finesse D'un Planeur Moteur Sorti
J.Noel
  • Réponses 45
J'ai oublié de dire qu'on estime (ça se calcule...) qu'une hélice en moulinet traîne comme un disque plein de même diamètre ! C'est beaucoup !
Le Pilatus des paras à Gap descend, 'en appui' sur son hélice en moulinet, sur une pente de 30° (en apparence)!
Je ne pense pas que l'hélice soit en moulinet, de plus son pas est variable et enfin le moteur est une turbine. Donc je pense que les réactions ne sont pas les mêmes que sur nos planeurs ou nos remorqueur à pas fixe
PS : bonne année avec ou sans moteur :blink:
Sylvain
Ca doit être bien plus que 30 ° !
Sauf erreur, un planeur catégorie acro doit tenir une pente à 45 ° pleins AF sans dépasser la Vne...
Le Super-Javelot, petit planeur non acro qui a disparu de nos terrains à ce jour, autorisait la descente à la verticale aéro-freins sortis sans dépasser 200 km/h! Un facteur de sécurité.
J'ai testé sur Mü13 d , dont les aérofreins étaient réputés peu efficaces , puis sur Ka7 une descente verticale :
- angle d'incidence estimé à 45 ° ( vous avez bien lu )
- vitesse indiquée : 110 km/h
- vario 30 m/s à butée
Willy MAROT
110 x 0,707 / 3,6 = 21,6 m/s !! et non 30
La plupart des nos aéronefs ont décroché après 16-18 ° d'incidence....
Quel est donc ce profil extraordinaire qui ne décroche pas à 45 ° ?
Désolé, je me moque gentiment.... :blink::)
Angle de plané, ou trajectoire ou pente,... mais pas angle d'incidence !
On n'est toujours pas trop dans le sujet, mais puisqu'il a été question du Pilatus, pas le planeur B4 mais le Turbo-Porter largueur de paras, et si mes souvenirs sont bons, il ne descend pas avec l'hélice en moulinet, mais en reverse, ce qui est tout autre chose. Certains pilotes sont morts pour avoir oublié de repasser en pas normal ou pour l'avoir fait trop tard.
J'ai testé sur Mü13 d , dont les aérofreins étaient réputés peu efficaces , puis sur Ka7 une descente verticale :- angle d'incidence estimé à 45 ° ( vous avez bien lu )- vitesse indiquée : 110 km/h- vario 30 m/s à butée110 x 0,707 / 3,6 = 21,6 m/s !! et non 30110 km/h = 30.56 m/s .
La plupart des nos aéronefs ont décroché après 16-18 ° d'incidence....Quel est donc ce profil extraordinaire qui ne décroche pas à 45 ° ?Désolé, je me moque gentiment.... :blink::) Angle de plané, ou trajectoire ou pente,... mais pas angle d'incidence !
Trajectoire : verticale , finesse = zéro .Il s'agit réellement d'angle d'incidence . L'explication technique est trop longue pour ce post . Je la prépare pour un autre post .
Willy MAROT
Ce n'est la position reverse : on m'avait expliqué, mais je ne saurais pas répéter, que ça casserait tout, tant les efforts seraient importants !
C'est un petit pas particulier !
J'attends de lire, mais : http://fr.wikipedia.org/wiki/Incidence_%28...9rodynamique%29
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Angle_of_attack.svg/300px-Angle_of_attack.svg.png
Sur ce graphique, les lignes noires représentent le flux d'air. L'aile est présentée en coupe. l'angle α est l'angle d'incidence ou angle d'attaque.
Sur une trajectoire verticale, l'angle d'incidence doit être nul (ou presque).
Modifié par Bob
En ce qui me concerne, j'avais parlé de pente et non d'incidence!
En reverse, on brûlerait du pétrole pour résorber de l'énergie (potentielle). Ce ne serait pas politiquement correct en ce moment... A-t-on prévu un impôt spécifique (taxe carbone) pour ce type de comportement ?
Tout à fait : la trainée d'une helice en moulinet depend de son pas et de la puissance que peut absorber le moteur sur l'arbre helice. A la rigueur un moteur sans frottement ne va pas faire trainer grand chose...
Il y en a meme qui pense a sticker de l'energie avec l'helice en eolienne...
esoaring.com/barnes_regen_soaring_theory.ppt
Matthieu
C'est pourtant bien ce que j'avais entendu dire il y a des années. Ceci dit, je n'ai jamais volé sur Pilatus. Si quelqu'un l'a fait, ce serait bien qu'il précise ce point. Quant à brûler du pétrole, il faudrait calculer combien on en consomme en descente sans réverse (conso instantanée plus faible mais ça dure plus longtemps) et avec réverse, si c'est confirmé que c'est bien comme ça qu'on pratique.
Sans compter que les gros centres paras comme Gap sont de véritables usines et qu'ils préfèrent peut-être faire plus de rotations, même si chacune revient un peu plus cher en carburant.
petit pas et régime plein réduit: ça rajoute un gros AF de la surface de rotation de l'hélice. Cf un ami pilote sur Beech 90 (même si c'est un bimoteur... lui ça fait 2 gros AF).
Sous réserve de me tromper ;-) (des fois que ça soit l'écoulement turbulent de l'air sur l'aile qui réduise la portance...)
Modifié par rimaroc
ok merci de l'info, car dans notre procédure de lâché turbo on demande un aterro moteur sortie, donc il serait plus judicieux de le faire sortie et tournant (d'où moins helice tournante par le vent relatif!) pour vraiment être dans les conditions les plus critique.
Vincent
Vincent,
As-tu essayé donc les deux options:
- moteur sorti et ne fonctionnant pas, hélice arrétée
- moteur sorti et ne fonctionnant pas, hélice moulinant
Racontes-nous, s'il te plaît.
jacques Noel
Dsl j'avais pas vu la question!
Euh je me rappelle plus ce que j'ai fait a l'époque! mais j'ai fait que 1 des 2!
Mais j'avais pas été surpris plus que cela de la pente de descente. Mais bon en local terrain sur le tour de piste habituel c'est qd même pas pareil!
Vincent P
Erreur, maître... c'est ce que je croyais aussi, mais on m'a convaincu qu'en fait la puissance absorbée par l'hélice tournant sans aucun frottement (donc en moulinet rapide) est bien plus forte qu'une hélice arrêtée. C'est bien le problème en cas de rupture de courroie sur motoplaneur : on ne peut pas rentrer l'hélice et on est dans le cas de traînée la plus forte, de plus on ne peut pas s'y entraîner... je pense que dans ce cas il faut garder la vitesse la plus faible possible pour limiter les RPM hélice et donc la puissance absorbée par l'hélice, mais j'ignore la finesse restante...
Sinon les autogires ne voleraient pas :)
Je confirme aussi pour les turbopropulseurs à turbine liée
en descente au "ralenti vol" ça traine bien et on ne passe la reverse qu'au sol :blink:
Je viens de consulter Wikipedia, qui confirme :)
Sinon les autogires ne voleraient pas :blink:
pour les autogyres, il faut quand même que la traînée rotor soit moins forte que leur portance... Modifié par Denis F
Je viens de consulter Wikipedia, qui confirme :lol:
Sinon les autogires ne voleraient pas :sick:
Le "y" n'est pas reconnu pas l'académie française :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autogire
Je voulais dire qu'il fallait que le rotor tourne pour créer une résultante aérodynamique :peace:
Mays ouy, oyez, le roy dyt "nous volyons"
L'orthographe assez commune autogyre, bien que rappelant l'étymologie grecque, et latine (gyrare= tourner en rond) n'est pas reconnue par l'Académie française.
Erreur, maître...
Argh, peut être grand sage ! :peace:
J'ai en tete un exemple en pas variable, qui dans l'absolu "traine peu" car le moteur n'avale pas de puissance. Mais c'est vrai ça ne garanti pas en relatif la trainée par rapport au cas helice bloquée, surtout en pas fixe.
Allez, si je veux relever le défis et me poser une heure pour essayer de mettre des chiffres la dessus :
1) c'est quoi les tours minutes typique sur un motorisé qui fonctionne
2) on monte a combien, 110km/h ?
Matthieu
