Marquage Anti-collision
Dans le cadre de mes travaux d'hiver divers, je voudrais reprendre le marquage anti-collision de ma machine, que j'ai (un peu) loupé la dernière fois. Quelqu'un peut-il me donner les références d'une peinture orange fluo qui va bien (sur le gel-coat), et que je ferai appliquer avec un matériel pro dans des conditions de température plus favorables.
Merci d'avance :)
l'autocollant c'est pas mal aussi
à appliquer en mouillant le gel coat et l'autocollant avec de l'esau légérement savoneuse.
on positionne l'autocollant et on passe une raclette pour retirer les bulles d'air
l'eau s'en va au bout de 24H :)
pour les retirer, utiliser un seche cheveux pour ramolir la colle et l'autocollant
les residus de colle se retirent à l'essence (pas d'acetone!)
Le problème avec les bandes auocollantes, c'est qu'elles résistent BEAUCOUP moins bien que les peintures daygloo...Mais c'est moins cher et plus facile à poser...(sur les surfaces planes)
Bref y'a l'pour, y'l'contre... :wacko:
Bons vols, Bonnes pompes,
A bientôt sur les ondes,
Puissance et truculence,
jeannot de Valence...
Dito que Nimbus, les autocollants 3M ScotchCal ne sont pas donnés, mais en 400h de vol, pas de changement.
Bert
Qu'appelles tu moins bien resister. J'ai des autocollants fluo sur mes ailes depuis 5 ans, elles n'ont pas bougé d'un poil.....ni aux UV, ni au griffes, ....
onjour,
Les couleurs sont vives, et "passent" au soleil en quelques années (au moins 200h d'exposition/an). Sinon question collage, alors pas de problème. une fois collé, bonjour pour l'enlever ! :wacko:
Les bandes peintes sont voyantes de plus loin (couleur plus soutenue) et magnifiques ...Par contre, si tu veux les enlever t'es pas dans la m...e ! :lol:
Mais pas du tout.....les autocollants sont faciles à placer et facile à enlever. La couleur ne s'est pas atténuée a soleil.
Je les ai acheté dans un magasin d'articles de décoration et ai expliqué au gérant l'utilisation que je souhaitais.
Il m'a conseillé un type d'autocollant pour "usage extérieur"...et je dois bien avouer que j'en suis très content.
Ce sont des autocollants aussi utilisés pou rle marquage de panneaux publicitaires disposés à l'extérieur.....
Dans les autocollants, il y a 2 catégories:
les fluos et elles durent moins longtemps ; même les constructeurs le disent; moi, je les changeait tous les ans du coup, cela s'enlevait facilement
et les autres qui ont des durées de vie beaucoup plus longues , garantie 5 ans par fabricant
salutations
Il existe des autocollant garantie 10 ans mais moins vif que les peinture.
Pour les références des peintures j'utilise la marque Sikkens RAL 3024 ci dessous sur le SX
http://photos-d.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v309/134/106/716271646/n716271646_1087547_5950.jpg
Appliquer en plusieurs couche 7 en règles général afin d'avoir un beau rendu, puis séchage ponçage au 1500 ou 1200 puis vernis anti UV mais là attention car la qualité du vernis dépendras la durer de la peinture donc ne pas jouer les radins...
Il faut faire un fondu avec un diluant à raccord c'est plus propre et invisible pour celui qui connait pas.
Je doit faire des peinture de cette couleur j'essayerais de faire des photos afin de vous donner les astuces sur un petit tutoriel.
Il est clair que travailler avec ce genre de produit demande un certain savoir faire j'ai l'avantage d'avoir travailler trois ans dans une cabine de peinture !!!!
Merci à tous pour vos réponses rapides et documentées. Ce sera Sikkens RAL 3024. J'avais choisi peinture car les surfaces difficilement développables (nez et winglets). J'ai pressenti un peintre carrossier de métier, mais il ne connaît pas bien le gel-coat. Y a-t'il des précautions à prendre, des erreurs à ne pas commettre ? Merci encore une fois de votre attention et de vos réponses. Une fois faits, j'essaierai de mettre une photo des travaux finis.
Bons vols à ceux qui peuvent. Chez nous démarre la merveilleuse époque des travaux d'hiver...
Oui, ne pas avoir nettoyer avec des produit siliconé ou polisché juste avant !!!!
Moi je passe un coup d'acétone avant et ensuite un produit de chez sikkens qui s'appel du M600 afin de nettoyer puis un tule gras utilisé par tous peintre auto.
Pour le masquage et les courbe mais aussi avoir des contours net je te suggère
ce scotch que tu doit trouver chez tous les fournisseur de peinture :
http://img97.imageshack.us/img97/1225/scotch.jpg
Voilà bon courage
Modifié par Lionel
Cher ou pas cher? que ce soit en autocollant ou peinture, tout n'est qu'une question de surface :wacko:
Je trouve que les twins, pardon, les vickings des Cadets de l'Air britanniques se voient bien dans le ciel:
http://662vgs.co.uk/Viking.jpg
http://www.edenbridgeaircadets.com/img/viking-launch.jpg
http://farm1.static.flickr.com/48/192561841_6c5c3bafe7.jpg
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Cher ou pas cher? que ce soit en autocollant ou peinture, tout n'est qu'une question de surface ;)
Sauf que quand c'est planeur casserons en vol et que le manuel d'entretien dis de ne pas le faire j'aimerais pas répondre au famille.... :wacko: :lol: :mdr:
Des marquages OUI mais là pour mon avis c'est pas dans les clou de ce qui est acceptable !!!
Je me souvient de Tilo HOLIGAUS qui lors d'une conférence sur la sécurité à Paris avais signalé de bien faire attention car il y a des endroits ou c'est dangereux du au échauffement thermique.
Et puis, c'est lors de tests avec les Grob 109 des cadets de l'air britanniques, affligés du même type de peinture, qu'une étude scientifique anglaise a démontré que ça n'améliorait pas la distance de détection! C'est seulement mieux visible dans certaines conditions bien particulières de lumière, d'angle et d'arrière-plan, mais c'est même moins visible dans d'autres cas (effet camouflage par "cassure" des contours).
Je me souviendrai toujours d'avoir vu un pointillé blanc venir droit sur moi (j'avais le soleil dans le dos), et de n'avoir distingué le planeur qu'à courte distance... C'était un planeur "colorié" de la sorte.
A part sur fond blanc, l'effet est purement psychologique: une fois qu'on voit l'engin, on estime qu'on le voit mieux.
C'est exactement ce que je pense, au vu de la littérature sur le sujet, et de ce que je sais de la physiologie de la vision. Beaucoup pensent qu'ils voient mieux le planeur, alors que plus précisément, ils l'identifient mieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je reste toutefois persuadé intuitivement, comme beaucoup, que c'est probablement intéressant sur fond blanc, neige principalement, mais ça resterait à prouver scientifiquement. Ce que l'on sait des techniques de camouflage ne va pas dans ce sens-là.
Mon marquage orange fluo, de ce fait, je l'ai réalisé sans illusion, en cédant au terrorisme sécuritaire et à la mode, simplement pour prouver que ma préoccupation anti-collision vaut bien celle des autres, en me disant que si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal (et encore, ça, je n'en suis pas sûr, mais je "hurle avec les loups" pour ne pas passer pour un irresponsable).
Merci en tout cas de vos contributions. Les marquages de ma machine seront de toute façon beaucoup plus beaux grâce à vous. Je ne voudrais donc pas vous heurter (si je peux me permettre ce mot malheureux dans le contexte) en doutant de leur efficacité. ;):peace: :wacko: :lol: :mdr:
A chaque fois que je vois un planeur au loin, je vois la forme bien avant de voir la couleur......Mais des fois y a des planeurs que je n'ai pas vu de loin , et la couleur peut aider..... :wacko: :lol: :mdr:;)
Sauf que quand c'est planeur casserons en vol et que le manuel d'entretien dis de ne pas le faire j'aimerais pas répondre au famille.... wacko.gif wacko.gif wacko.gif
On dirait que les marquages anticollisions ont été dessinés de manière à ne pas se superposer au longeron.
Et puis, encore faudrait-il que l'échauffement thermique existe outre Manche. Y'a du soleil parfois là bas? :wacko:
Bref y'a l'pour, y'l'contre... :lol:
Bonjour;
Ou peut'on se procurer de la feuille autocollante en petite quantité, sur le net ? :wacko:
Par avance merci.
MC
Hello
Vu la décalco rigolote sur la queue du planeur SX (message de Lionel ci-dessus), où peut on trouver (un site, un magasin) des décalco de ce style pour égayer nos queues favorites ?
J'ai zieuté un peu sur le net sans trouver mon bonheur.
En gros, je cherche une image de 30 X 50 (cm...) max à coller sur la dérive du DG, ayant un rapport plus ou moins lointain avec les choses de l'air (queue du SX par ex)
Voili, voilou, si vous savez... merci d'avance
Afro
Modifié par afro
ou peut on trouver (un site, un magasin) des décalco de ce style pour égayer nos queues favorites ?
Tu devrais trouver ton bonheur ICI
Eric
un parmi tant d'autre trouvé sur le web
http://www.stickair.com/modules/ui/index_ui.asp
jamais essayé pour la décoration mais les immat de mon planeur sont en autocollant et le resultat est parfait et pas cher (60 euros il y a 4 ans pour l'immat d'aile et les 2/fuselage)
vincent.jvt01"xxx"free.fr
Tu devrais trouver ton bonheur ICI :rolleyes: Eric
Pfui, ha ben lui alors ! Hop là, il ose.
Mais mon garçon (enfin, j'imagine... hein ?!) tu t'es trompé de topic; pour les housses, il existe un post lancé il y a 1 mois environ par un jeune roannais.
Arf arf... quels déconneurs, j'en reviens pas.
Afro
ps : merci à Vincent, nickel le site
