Forums www.planeur.net : Flarm Red Box Communication - Forums www.planeur.net
Page 1 sur 1
Flarm Red Box Communication Dans les entrailles de la com.
#1 L'utilisateur est hors-ligne   FabienBeuscart
  • Vols d'initiation
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 26-avril 07
  • Genre:Male
  • Intérêt(s):http://tournai-air-club.blogspot.com/
Posté 11 avril 2009 - 17:03
3 questions techniques :
1°) A quoi sert le bouton sur le boîtier RedBox? Apparemment celui-ci fait clignoter 4 led vertes et envoie une trame $PFLAB .... inconnue pour ma part :rolleyes:
2°) L'afficheur V3 transmet-il quelque chose vers la RedBox ? En statique (sur mon bureau) tout à l'air de fonctionner normalement en déconnectant le fil de transmission de l'afficheur.
3°) la norme RS232 tolère-t-elle plusieurs récepteurs (Par exemple le Flarm transmet à un afficheur et à un Ipaq (Winpilot, Seeyou, ...) A ma connaissance RS232, c'est du point à point, m'enfin avec les tolérances :rolleyes: pour l'instant j'ai un afficheur et un Ipaq.
D'avance Merci, même si c'est un peu technique
A+, Fabien
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Robert Ehrlich
  • Badge 3 Diamants
  • PipPipPipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 09-novembre 04
  • Genre:Male
  • Intérêt(s):aéronautique, informatique, voile, piano, flûte, musique baroque, sciences et j'en oublie ...
Posté 15 avril 2009 - 13:32
Voir le messageFabienBeuscart, le samedi 11 avril 2009 - 18:03, dit :
Je ne connais rien au Flarm Red Box, mais j'ai abondamment pratiqué les connexions RS232 durant ma carrière informatique et j'ai plus d'une fois constaté que les receptions multiples marchent fort bien. Là où je bossais on avait fait l'acquisition d'une appareil "espion" permettant de visualiser ce qui passe sur une connexion RS232, ce qui consiste bien entre autres à rajouter un récepteur sur chaque ligne. Plus tard, quand cet appareil est tombé définitivement en panne, j'ai procédé de même avec un vulgaire PC dont les lignes réception des 2 ports séries étaient branchées en dérivation sur les 2 lignes émission et réception de la ligne à tester, par un connecteur en double T de ma fabrication.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   FabienBeuscart
  • Vols d'initiation
  • Groupe : Membres
  • Genre:Male
Posté 15 avril 2009 - 15:25
Voir le messageRobert Ehrlich, le mercredi 15 avril 2009 - 14:32, dit :
Merci pour la confirmation. En son temps, j'avais fait le même.
Le problème reste pour la ligne de TX.
Le TX de l'afficheur et le TX d'un PDA (iPaq) sur la ligne RX du Flarm !!!
Pour l'instant, je n'ai rien su faire sortir du TX de l'afficheur. D'où ma question, l'afficheur ne fait que recevoir ???
Autre question, les fameux splitters, vendu fort cher, que font -ils ??
Merci pour la réponse.
Fabien
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Bravo Papa
  • BPP
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-novembre 04
  • Genre:Male
  • NetCoupeur:Non
Posté 15 avril 2009 - 20:48
Voir le messageFabienBeuscart, le mercredi 15 avril 2009 - 15:25, dit :
Fabien
Bonjour Fabien,
Tu peux comme le confirme robert brancher plusieurs récepteurs dans le cas du RS232. Dans le cas de plusieurs émetteurs, cela est possible aussi, mais beaucoup plus complexe car il faut un multiplexeur.
L'afficheur émet de signaux que quand tu utilise le bouton pour changer de mode. La raison pour laquelle il faut changer le mode de l'afficheur du passager a l'installation en double commande.
Les splitters ne font rien d'active. Ils branchent tout simplement les deux afficheurs en parallèle.
Tu trouve sur le marcher telecom exactement le mêmes pour quelque cents.
Le marché planeur a vu naître des splitters de toute sorte destiné a simplifier la connectique. Fabriquer les câbles Ipaq ou autre n'est pas donné a chacun.
Attention. Le redbox n'est pas compatible avec les displays V3 de artronique qui demandent une alimentation que le redbox ne fournit pas. Un 'inserteur' d'alimentation est disponible chez les distributeurs.
Le bouton sur le redbox a deux fonctions:
- Reset du redbox en poussant dessus Loooongtemps, je ne me rappelle plus le temps exacte. Normalement tu n'as pas besoin de cette fonction.
- Dans la version IGC le bouton permet de faire une marque perso (événement personnel) dans la trace IGC.
Bart
#5 L'utilisateur est hors-ligne   FabienBeuscart
  • Vols d'initiation
  • Groupe : Membres
  • Genre:Male
Posté 16 avril 2009 - 17:56
Voir le messageBravo Papa, le mercredi 15 avril 2009 - 21:48, dit :
Fabien
Bonjour Fabien,
Bart
Merci Bart pour les infos.
Entre temps, j'ai eu cette info de chez LX :
LX-F-e-Displ The display doesnt send any data toward LX Flarm.
L'afficheur "LX-F-e-Displ" de chez LX ne transmet rien !
Merci à tous.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Godzilla
  • BPP
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 21-août 03
Posté 17 avril 2009 - 07:28
Je confirme.
Couper le fil entre le flarm et l'afficheur pour insérer un PDA marche trés bien.
Pour ma part, je n'ai récupéré que le "-" commun du planeur et le 'Tx" du flarm: pas de soucis.
En plus, j'ai rajouté un convertisseur 12/5 v. Tout ça sort sur une USB femelle, et permet le branchement d'un PDA avec une connectique "standard".
Attention, seul le connecteur et le cablage "Power" sont au format USB. La transmission de données depuis le flarm restent en RS232: le PDA doit admettre un port série.
Pour les PDA les plus récents qui ne savent pas faire du "Serie", hé bé, ils ont quand même l'alim...
Quand ils voleront ...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Robert Ehrlich
  • Badge 3 Diamants
  • PipPipPipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Genre:Male
Posté 26 avril 2009 - 10:56
Voir le messageFabienBeuscart, le mercredi 15 avril 2009 - 16:25, dit :
Fabien
L'émission multiple, c'est un autre problème. D'après la suite des réponses il ne se pose plus dans ton cas, cependant pour le cas où, voici quelques éléments de réponse :
Cas difficile : les 2 sources peuvent émettre en même temps. Il faut alors disposer d'un moyen de décider laquelle il faut transmettre et d'en faire un signal logique envoyé à un multiplexeur qui sélectionne cette source.
Cas facile : les 2 sources n'émettent jamais en même temps et on veut les transmettre toutes les 2 chaque fois qu'elles émmettent. Comme le niveau inactif en RS232 correspond à un potentiel négatif, un simple OU à diodes fait l'affaire : chaque émission connectée à la réception commune par une diode passante dans le sens émission -> réception. On peut même éventuellement s'en passer en connectant bêtement les 3 ensemble, mais fonctionnement non garanti selon la conformité plus ou moins bonne des 2 sources et de la réception à la norme, en particulier la non destruction d'une source si soumise à un potentiel inverse.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Jean Marc
  • En Ecole Biplace
  • Pip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 20-janvier 04
  • Genre:Male
Posté 07 avril 2010 - 16:58
Voir le messageGodzilla, le vendredi 17 avril 2009 - 07:28, dit :
Je confirme.
Bonjour Godzilla
Je suis très interressé par cette solution car nous équipons les planeurs de notre club de Flarm Red Box , et beaucoup de pilotes utilisent SeeYou avec des Ipaq 36** ou 39** . Je n'y connais pas grand chose en RS232 . Sais tu ou je pourrai trouver le schéma de cablage de cette installation . Merci :!!:
#9 L'utilisateur est hors-ligne   JPS
  • Laché
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 21-mai 08
Posté 19 avril 2010 - 10:01
bonjour a tous,
j'ai installé une redbox cet hiver avec ipaq et flarm display.
pour le splitter, comme dit bravo papa, j'ai pris un splitter telco a 1 euro sur le web...
ensuite concernant le RS232, ok comme dit robert ca marche en Y pour les RX, mais pour le TX faut gérer le multiplexage, ce que je trouvais être un risque de panne sur un planeur avec de l'electronique.
en fait le TX du flarm display est utile comme dit précédemment
le TX de l'ipaq est utile que pour le logiciel " connect me " pour déclarer des vol dans la redbox au sol
en fait j'ai mis un inter sur le 5V du flarm display, comme ca lorsque je lance connect me j'éteins le flarm display.
je rallume le flarm display ensuite avec l'inter
pour info, le flarm display peu être allumer/éteint sans gêner la redbox qui fait sa vie
j'ai également mis un inter 9 pôle ON/ON pour pourvoir switcher entre le RS232 de la redbox ou du Cambridge GPS-NAV , le tout vers l'ipaq
bref, pas besoin de K6 team dans mon cas
Jacques POUYAUD
un Batman, des Batmous !!
#10 L'utilisateur est hors-ligne   MANU
  • BPP
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 26-septembre 03
  • Genre:Male
Posté 20 avril 2010 - 13:28
JPS, ton explication m'intéresse beaucoup et je songe à la reproduire.
Je me pose quelques questions:
Le TX du Flarm display n'est actif que si l'on pousse sur le bouton "Mode" du display (je me trompe?) il suffit donc de ne pas appuyer sur mode quand on utilise ConnectMe.
Le display est il alimenté par la redBox? Si oui quel voltage? Peut on, si c'est du 5 volts en "emprunter" pour alimenter l'iPaq?
Partant de la, j'aimerai faire un câble avec d'un coté, RJ12 à brancher sur le splitter de la redBox et de l'autre une fiche PWC-22 pour un iPaq 3970 (disponible pré câblé sur gomadic.com)
Si la redBox ne fourmi pas l'alimentation il me faudra amener le 5 volts par un autre câble.
Pense tu que cela tiens la route ?
J'ai peut être trop simplifié <_<
JC VanDamme Poète belge
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Bravo Papa
  • BPP
  • Groupe : Membres
  • Genre:Male
  • NetCoupeur:Non
Posté 20 avril 2010 - 18:21
Voir le messageMANU, le mardi 20 avril 2010 - 13:28, dit :
Bonjour Manu,
Fait attension. Le Redbox ne founit ni la tension, ni le courent dont tu a besoin pour l'ipaq.
Il joue en niveau TTL c'est a dire 3,3 V. Tu rique de griller ton redbox.
Il faut donc alimenter d'une autre source via un autre cable et utiliser seulement les connectiques RX, TX et GND du splitter.
velivolement,
Bart
#12 L'utilisateur est hors-ligne   MANU
  • BPP
  • Groupe : Membres
  • Genre:Male
Posté 21 avril 2010 - 07:45
Merci Bart,
C'est ce que je pensais...
Mais j'ai trouvé une fiche alume cigare qui alimente un iPAQ et un petit recepteur GPS, je vais voir si je me peux pas détourner cet ensemble.
A bientôt
#13 L'utilisateur est hors-ligne   JPS
  • Laché
  • Groupe : Membres
Posté 21 avril 2010 - 10:24
Je confirme, ne pas compter sur la redbox pour alimenter le pda
moi, j'ai carrément mis une alim dédiée 12v-5v que j'ai trouvé ici ==>alim pda
aucun parasite avec la VHF (ce qui n'est pas le cas d'une redbox qui elle peut parasiter dans certain cas...)
j'ai rajouté un inter sur cette alim, comme ca je peut préserver mes batterie en cas de besoin, car mon ipaq 3850 peut tirer 1Ampere dans certain cas
concernant la question sur le flarm display, des l'instant ou il est ON, on ne peux plus utiliser "connect me": deux possibilité: 1) on coupe son TX, 2) On coupe son fil d'alim (c'est ce que j'ai retenu)
PS: ne pas oublier de mettre un fusible pour la redbox, car cet équipement est du niveau d'un kit d'électronique pratique numéro hors serie...
Jacques
Ce message a été modifié par JPS - 21 avril 2010 - 10:25.
Jacques POUYAUD
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Robert Ehrlich
  • Badge 3 Diamants
  • PipPipPipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Genre:Male
Posté 03 mai 2010 - 14:48
Voir le messageMANU, le mardi 20 avril 2010 - 14:28, dit :
Ca a l'air d'un argument pas très clairement explicité pour faire une connexion en Y de deux TX vers un unique RX. Méfiance! Je ne dis pas que ça ne marchera pas mais le résultat est assez imprévisible. En effet que veut dire "le TX du Flarm display n'est pas actif" ? En RS232 l'inactivité, c'est -12V (nominal), ou -5V (limite extrême de la norme) ou 0 V (hors norme mais néanmoins utilisé par certains) ça correspond au 1 logique, l'autre état (zéro logique) c'est +12V nominal, +5V limite basse. Il n'est pas prévu d'état "haute impédance" ou "déconnecté", les circuits standards d'interface RS232 que je connais n'en fournissent pas (mais je ne connais pas tout loin de là). Avec le Flarm "inactif" on risque donc de se retrouver avec un Flarm tentant de porter le Y à -12V tandis que ConnectMe tente de le mettre à +12V. C'est le plus fort qui gagne, ou on obtient un valeur intermdédiaire dont il est difficile de prédire si elle sera interprétée comme 0 ou 1 par le circuit de réception, qui plus est le résultat risque de dépendre de l'état de charge des batteries de chacun des dispositifs, de la température, de l'age du capitaine, bref même si ça marche une fois il n'est pas garanti que ça se reproduira.
Ce message a été modifié par Robert Ehrlich - 10 mai 2010 - 22:08.
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
