Indicateur De Vitesse Digital
MANU
Je suis tombé sur la description d'un indicateur de vitesse / altimetre digital produit par LXNAV
https://gliding.lxnav.com/products/adi/?fbclid=IwAR3SF29wUjLUQGOnTLtB94a51_HkTetpqXVtDhctMY2msf2KPonp90RJnSQ
Le concept est intéressant, un instrument intègre altimetre et compteur de vitesse avec toute sorte de possibilités de réglages et d'alertes.
Je me pose une question : est il permis de ce passer d'un indicateur de vitesse et d'un altimetre mécanique pour les remplacer par un instrument qui fonctionne avec de l'électricité donc sensible à la qualité des batterie embarquées ?
JC VanDamme Poète belge
Dans les spécifications techniques l'appareil est non certifié donc je dirai que non.
Je pense qu'il faut un instrument mécanique en cas de panne batterie pour que ça soit certifiable.
Hello,
Sauf si la réglementation a changé (je dois sans doute retarder...)
Les instruments obligatoires à bord d'un aéronef sont:
Alti, vario, anemo pneumatiques,
Bille, compas magnétique.
si on se réfère au dernier jus : https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane%20Rule%20Book.pdf page 44
pour un planeur il faut : 1 alti, 1 anémomètre, un indicateur heure minute
si moto-planeur : 1 compas magnétique
si vol de nuage et de nuit : 1 vario, 1 indicateur de virage (bille aiguille, horizon ) , 1 compas magnétique
voler haut ! voler vite !
basiquement tu dois respecter ton manuel de vol certifié sur ton planeur certifié.
Que dis ton manuel?
Dans 99% des cas celui-ci parle d'alti, badin, vario, parfois de bille. Le tout pneumatique ou mécanique.
Si tu es en F-J*** donc ULM : libre à toi :)
Ce truc est super intéressant. Il viendrait en redondance d'un calculo pour les fonctions basiques (alti/badin), rajoute des notions utiles (alarmes, VNE en fonction de l'alti ...) et permettrait de diminuer le nbre d'instrum sur un tableau.
Avec une alim de secours dédiée (façon ce qui se faisait sur les cambridge 300), ce serait jouable.
Et le prix est intéressant.
Là, on commence à voir que la réglementation s’essouffle...
J'ai rarement vu le terme de "mécanique" associé à un instrument de bord. Inutile d'en rajouter...
Oui, mais l’instrumentation minimale sur un aéronef certifié doit avoir des "Formes One", c'est à dire être eux même agréés.
L'ACD57 est certifié (comme altimètre,) pas l'ADI de LXnav à ma connaissance.
Pour résumer la chose :
- Si c'est pas certifié cela ne peux pas remplacer un anémomètre et un altimètre.
- Si (un jour) l'ADI est certifié (donc peut avoir une Form One) il peut remplacer un anémomètre et un altimètre sur une machine volante certifiée.
(Je garde en mémoire le backup d'alimentation électrique ...)
Exactement comme le fait de ne pas pouvoir mettre un altimètre d'ULM (50% moins cher) sur un planeur !
Il n'empêche que pas ou peu de manuel de vol n'oblige à mettre un (des...) instrument mécanique !
Certains manuels précisent marques et modèles des équipements autorisés. Ce qui exclut tout autre option.
Voici quelques pistes pour trouver les listes d'équipements qui vont bien.
Jonker JS1-C >>>> FM page 2;12 >>>> TCDS EASA A.616 page 5
Arcus MM pages 7.1 à 7.2.4 >>> FM page 2.12 >>>>> TCDS EASA A.532 page 15
LS 8 MM pages 12.1 à 12.4 >>> FM page 2.10 >>>>>TCDS EASA A.047 page 2
En résumé les équipements obligatoires doivent être certifiés
J-P D
