Xcsoar Polaire Ventus C
Sur XCSoar je suis surpris de ne pas retrouver de polaire pour le ventus C (en 15 et en 17,6m). Il y a bien les polaires des ventus a/b en 16,6m, ventus B en 15m et ventus CM en 17,6m.
Du coup quelques questions :
- Ou peut-on trouver les données pour faire une polaire custom dans XCSoar (Les trois points ainsi que la passe de ref) sachant que je ne trouve pas de polaire pour un ventus C non motorisé (que ce soit en 15 ou 17,6m)?
- Est-ce qu'il y a une différence significative entre un ventus B et C en 15m ou peut-on utiliser cette polaire?
- Est-ce qu'on peut utiliser la polaire du ventus cM 17,6m et réduire la masse à vide (qui serait donc inférieure à la masse de ref de la polaire)?
Pour Ventus C17m
A:1.64
B:-2.47
C:1.43
En 15M
A:1.63
B:-2.68
C:1.69
Valeur Oudie
Je ne sais pas quels sont les points demandés par seeeYou sur les oudie, mais pour XCSoar il nous est demandé 3 vitesses avec les VZ associées pour une masse donnée. A quoi correspond les 3 indices donnés par seeyou?
Oui j'ai vu ce post mais cela n'apporte pas vraiment de réponse pour nos calculateurs :/ J'aurais bien aimé avoir une polaire "mesuré" de chaque planeur pour voir :P
Ventus C 15m. 17m
100 kmh 0.64 0.60
120 kmh 0.82 0.83
150kmh. 1.34 1.41
Super merci :D
Ou as-tu trouvé les données en questions? Toujours depuis ton oudie? Quel est la masse de ref des données?
Modifié par Léo Jullerot
Pour Ventus C17m
A:1.64
B:-2.47
C:1.43
En 15M
A:1.63
B:-2.68
C:1.69
Valeur Oudie
Ventus C 15m. 17m
100 kmh 0.64 0.60
120 kmh 0.82 0.83
150kmh. 1.34 1.41
Après avoir comparé les données entre celles données et celle du ventus b 15m renseignées dans XCSoar il me donne le ventus B plus performant que le C (exemple à 234km/h -4.399 pour le ventus C et -3.9 pour le ventus B ) Masse de ref pour la comparaison :
- ventus C 335kg
- ventus B : 341kg
Qu'en pensez-vous?
ps : après plusieurs vérifs, j'ai pensé à regardé la polaire que propose seeYou et il propose exactement les mêmes données pour le ventus B et C
Oui, il faut juste réduire les vitesses par la racine du ratio des poids.
Aérodynamiquement, il n'y a pas de différence entre Ventus c / 17.6 et Ventus cM / 17.6
Bert
Merci pour le retour. J'ai également fait des polaires avec les données extraites du Oudie de SVE. A voir laquelle sera la plus adapté.
