Utilisation "homme Seul"
dumè
Je confirme.
Pour ma part, je compte 50 minutes pour que le planeur puisse partir en bout de piste, prêt à voler.
Une fois posé, je compte à peut près le même temps pour être prêt à rentrer à la maison.
Maintenant, quand les potes viennent "aider" ou te raconter leur vol de la veille ou de la journée, c'est un peu plus compliqué :D:D:D .
Un gros avantage de "l'homme seul": quand il est bien positionné, le poids à soulever au niveau de l'emplanture d'aile devient faible. On peut porter la charge d'une seule main.
Pierre
Sans parler du météo qui se sent seul. :crying:
Merci pour les réponses
Donc ,si j'ai bien compris, ce système est efficace ?
A propos, le même , électrique, est-il vraiment plus pratique?
La différence de prix, environ 700€ pour l'un et 1500 pour l'autre, vaut-elle le "coup" ?
Bons vol sà tous.
mimimajo
Le système de montage/démontage "homme seul" est très souvent bien conçu. Mon ancien club, par exemple, avait fait l'acquisition d'un Duo Discus privé Teuton dont le propriétaire faisait la manipe régulièrement sans difficulté, aidé à l'occasion par son épouse.
Pour un usage en club, c'est plus discutable, parce qu'on dispose en principe de quelques "bras" supplémentaires.
L'idéal est tout de même de procéder à l'opération sur un terrain plat et régulier. Un parking en béton ou enrobé, c'est bien. Une herbe rase et tondue, c'est assez bien, mais sur un terrain avec des touffes d'herbe dans le genre de ceux des Alpes du Sud, par exemple, c'est délicat, parce que les roues des chariots sont assez petites la plupart du temps.
Quant à l'utilisation dans un champ, je ne pense pas que ce soit très adapté. Vous me direz que lorsqu'on dévache, on est au moins deux ...
Le grand ennemi, c'est le vent qui peut te mettre une aile par terre très facilement.
Perso, j'ai un jour vu un Libelle subissant un coup de vent : le fuselage non sanglé tourne dans son berceau, et paf ! par terre et pendant ce temps, l'aile dans son chariot, paf ! par terre. Heureusement tout çà dans de l'herbe généreuse, mais ça calme, tout de même ...
Par ailleurs, quand on remonte un planeur, on fait normalement vérifier par quelqu'un d'autre que le montage est correct . Vieille habitude de notre monde vélivole, issue d'expériences souvent cuisantes, même s'il est vrai que les planeurs modernes sont équipés de branchement automatiques de gouvernes.
Mais, quand on est "seul", on est seul ...
Pour pouvoir faire ça seul facilement il faut un sol assez roulant, sur un tarmac c'est parfait, je mettais 20 mn max a monter le DG800.
Sur de l'herbe c'est beaucoup moins bien, j'en ai vu mettre une aile par terre, ou par herbe plus precisement.
Daniel
  • 2 ans après...
Le système avec réglages électrique est un plus évident pour ma part
Avez-vous un retour d'expérience de l'utilisation des diverses marques disponibles en version ELECTRIQUES ?
Idem pour la maintenance car le jour ou la mécanique ou électronique tombent en panne, autant qu'il soit réparable....
Connaissez-vous d'autres marques ?
https://www.cobratrailer.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=41&osCsid=97vuoigak52qmrnouvnuhgq172
https://emrax.com/other/one-man-rigging-aid/
http://www.imi-gliding.com/products/power-rigger.html
https://soaringxx.com/product/one-man-rigging-system-electric/
Merci par avance et beaux vols à venir
Vincent
vincent.jvt01"xxx"free.fr
J'ai le modèle soaringxx.
Côté mécanique et électrique: aucun problème.
Côté télécommande: Solution aux yeux bridés ayant des problèmes de portée. Le récepteur est entouré des plaques d'alu du boitier. Pas top pour la qualité de la réception.
J'ai fini par adapter un autre emetteur/récepteur et une "vrai" antenne. Depuis, TvB.
Détails par MP si nécessaire.
Pierre
Merci de la proposition
je pense que cela peut intéresser la communauté vélivole de partager ce montage
Pourrais-tu le diffuser ?
merci
ICI : https://www.facebook.com/groups/542889379807954/permalink/1138530943577125/
Il faut peut être être accepté dans le groupe.
C'est en allemand, mais Google est ton ami 😉
JC VanDamme Poète belge
Sur certaines remorques le berceau du fuselage est fixé sur un vérin. Celui ci permet de positionner facilement les longerons avant de mettre les axes, en élevant ou en abaissant le fuselage. Du coup pas besoin de la version électrique de l'homme seul.
Gérard
Modifié par Gérard
Pour avoir un système homme seul basic, le plus important est d'avoir la possibilité de faire bouger le berceau latéralement.  Sur le mien cela n'est pas possible et quand il faut régler fuite ou attaque, il faut faire ripper les roues sur le sol et c'est pas forcement évident.
La version électrique est je pense du luxe en sachant que sur tous les systèmes homme seul il y a un système de levage du support d'aile donc pas besoin de jouer sur la hauteur du berceau (sauf si trop grand décallage)
Philippe
Cirrus pilote does it better
