Vol D'onde Et Froid Aux Pieds
kev.faur
Suite à quelques conseils recueillis je souhaiterais recevoir quelques retours sur deux sur-chaussures, merci d'avance...
https://shop.streckenflug.at/product_info.php?products_id=1661&PHPSESSID=8afp5j5upgnlrllirng54i04j2
Les Skyboots conçus pour le planeur, pratiques, et;
https://www.snowleader.com/mxp-down-tek-socks-red-MILL01329.html
Les sur-chaussures millet.
Avec bien sur semelles chauffantes et chaussures.
merci par avance
vélivolement
Kévin
Hello,
J'ai testé pas mal de trucs.
Le froid finit par arriver et te pourrir la journée.
La seule solution, c'est l'apport d'énergie.
Il te faut des chaussettes chauffantes, électriques.
Les grosses godasses empêchent de piloter proprement, trop souvent ça frotte sur les bords du fuselage et gêne le débattement.
Aussi, il faut éviter au max l'humidité.
Ma solution :
- Juste avant de grimper dans le planeur, je change de chaussettes et de chaussures.
- ça commence par une paire de chaussettes en laine fine.
- puis des chaussettes électriques : plus efficaces que les semelles électriques, la chaleur diffuse mieux. Elles sont branchées sur une batterie 12V 12A, avec un inter pour les allumer à la demande.
- et enfin des bottes basses moto "mi saison", fines, chaudes et confortables.
Pense au bonnet.
Ou alors, passe au DG
merci par avance
vélivolement
Kévin
Les chaussons de Noël à 9,99€
Bonsoir
Pour ma part, j'utilisé des skyboots avec soit des après-ski en dessous plus chaussettes de ski pour les très très long vols hivernaux en ondes avec Baptiste en ASH25 en place avant... soit avec des baskets de randonnées en montagne hivernales étanche pour les périodes un poils moins froides…Chaussure et chaussette chaude juste avant le décollage… pour ne pas avoir les pieds humide.
Je préféré me passer de semelle chauffante... trop galère à gérer... ... c'est déjà pas facile de monter dans un planeur avec les skyboots...
J'ai aussi essayé dans mon petit silent2 avec des baskets traditionnelle et les skyboots, et là c'était un régal... pas trop encombrant malgré tout et super efficace avec des bonnes chaussettes. Pas besoin de combi de vol... les pieds au chaud… et le haut du corps suffisent (sauf avec Baptiste…).
Par contre, si l'on utilise des chaussures de montagne trop serré, c'est pas super... on a vite trop froid au pied... il vaut mieux être un peu plus ample… et pouvoir bouger les orteils si trop froid...
Je me rappellerais toujours d'un vol de 4h en parapente effectué un 4 janvier a Roquebrune Cap Martin décollage du Mont Gros à 12h30 (j'étais monté en courant au décollage car je sortais du boulot = chaussette trempé) et posé à 16h30 au sommet après avoir survolé le col de Tende, Limone. J'avais été obligé de courir sous la voile pour me réchauffer à 3600m. J'ai eu une onglé au pieds pendant 1 mois.
Bon vols… les pieds au chaud...
Je pratique le ski depuis l'age de 5 ans et j'y ai toujours souffert de froid aux pieds et aux mains. Pour les pieds j'ai depuis quelques années adopté les chaussettes "Heat Holders" qui ne résolvent pas totalement le problème mais améliorent pas mal les choses quand même. Pour les mains, depuis que les télésièges remplacent peu à peu les téléskis, je mets mes mains sous mes cuisses pendant la montée, ça marche pas mal. Pour les pieds, même problème en planeur, si ce n'est pire vu l'absence de mouvement, même solution partielle. Pour les mains pas vraiment de problème en planeur.
De source médicale (qui me corrigeront s'il le faut), la déshydratation serait la principale cause de la vasoconstriction des extrémités, pieds et mains, et que toutes les bottes et semelles chauffantes sont moins inutiles si l'on ne boit pas suffisamment :!!:
Les toubibs vont nous dire quelle est la meilleure boisson anti-gel ! :cold:
