Création Fichier Espaces
je cherche à créer un fichier " espaces" (pour seeYou ou XC Soar) pour y faire figurer certaines zones de voltige aux alentours de mon aérodrome.
Existe-t'il un mode d' emploi? Un explicatif?
Merci de vos réponses,
Modifié par Leche Pascual
Salut Pascal,
Tu peux t'inspirer (enfin copier...) des fichiers "AIRSPACE" au format .txt, (au passage ça rejoint la contribution de SVE...)
Par exemple pour la R267 A cela donne ceci:
** R267 A TURSAN (31 mar 2016)
AC R
AN R267 A TURSAN 119.70
AH 4500FT AMSL
AL 1000FT AGL
DP 43:50:29 N 000:00:41 W
DP 43:44:57 N 000:01:02 E
DP 43:44:13 N 000:21:07 W
A priori les coordonnées sont en "degrés / minutes / secondes", dans le fichier .txt les séparateurs sont des " : "
(J'imagine que tu possèdes déjà les limites en coordonnées des zones que tu veux construire, a défaut tu peux utiliser un truc comme Gogol Earth en activant l'affichage des coordonnées en degré, minutes, secondes )
il faut donc lire pour le premier point dans l'exemple de la R267 A : 43°50'29" N et 000°00'41" W...
Il te restera à copier ton travail dans le fichier .txt et faire "enregistrer" (et non enregistrer sous)
Pas certain de mon coup ni d'avoir répondu à ta question, mais tu peux essayer ça doit gazer.
Modifié par bocquet bill
Zones de parachutisme et de voltige près de LFIT
D'après :
Le fichier OpenAir :
http://marcterrier.fr/volavoile/voltige_openair.jpg
Modifié par marcterrier
