Visualisation Planeur Sur Smartglide
jp PETIT
bonjour
Les vols de notre motoplaneur est vu sur KTrax Logbook mais n'apparait pas sur smartglide
Dans GIVAV, il est bien paramétré comme étant du club, comme quoi KTrax est là comme donneur d'information...
Une idée sur le problème ?
merci d'avance
cordialement
bonjour
merci d'avance
cordialement
As-tu vérifié que l'ID flarm saisi dans le GIVAV est le bon?
Menu/matériel/Aéronef/[ouverture de la fiche de ton motoplaneur]/
Puis dans la rubrique "Caractéristiques et équipements" tu dois avoir :
=> Autonome? OUI (sinon ça risque de poser problème)
=> FLARM ID (et là il faut vérifier que tu as bien le même que ce que Ktrax voit)
Si tu as eu un changement de Flarm (suite à une panne par exemple) peut-être que celui qui à changé le Flarm à oublié de mettre ce champ à jour.
Bons vols.
  • 7 mois après...
bonjour
le problème existe toujours
- moto planeur vu par KTrax mais information non répercutée à OGN et smartglide
- et pas moyen de créer un vol de notre sf sur smartglide
JUSTE UNE QUESTION A UN CLUB QUI A UN SF avec GIVAV
votre sf est il vu par OGN et le vol apparait il dans smartglide ?
merci d'avance
bonjour, autre soucis avec Ktrax, les vols apparaissent bien sur le log, on peut importer (vers givav par exemple), mais les logs sont très rapidement effacés sur KTRAX , on connait le délai avant sup ? sur l'ancien log on pouvait remonté à l'année précédente, là en moins d'une semaine c'est effacé !
j'ai raté un truc ou il y a une autre solution pour avoir ses logs ?
merci
A force de demander, notre responsable GIVAV a posé la question et voila la réponse
C'est logique dans la conception actuelle du programme car il ne prend que la
catégorie planeur dans la gestion des planches automatiques.
Il faut que l'on prévoit une modification de programme afin de prendre en compte cet aspect.
donc c'est normal que cela fonctionne pas : ce n'est pas encore prévu
vélivolement
