Stockage Planeur Ballasté Aile Basse
gregv
comment faire pour laisser le planeur parqué aile basse avec de l'eau dans les ailes ? Sur schempp hirth il y a un petit trou par lequel l'eau s'échappe sur l'extrados, comment peut-on le rendre étanche (au sol bien évidemment ;) )
J'ai essayé avec un morceau d'adhésif mais l'eau s'écoule quand même...
Merci pour votre aide
1) nettoyage de la surface autour du trou.
2) prendre un scotch digne de ce nom et de surface suffisante (4cm * 4cm mini pour tenir la pression).
3) Ne pas oublier de l'enlever avant de décoller... mettre un pense bête genre rubalise sous le bout du scotch n'est pas forcément futile.
Bon vols.
A ne pas faire pour éviter que du calcaire ne s'accumule autour du joint d'étanchéité du ballast et/ou dans sa mise à l'air libre...
A moins que l'eau utilisée ne soit la plus pure possible (sortant d'un tuyau, on peut avoir des doutes) ou qu'il ne s'agisse de ton propre planeur :noel:
