Ask21 Purge Du Frein De Roue
86vln
Voici les instructions de Tost (en anglais): http://www.tost.de/tost-cms/wp-content/uploads/2018/01/Filling_and_bleeding_manual.pdf
Pas sûr que ce soit ça que tu cherches, mais je n'ai pas mieux...
le plus simple est souvent d'injecter le liquide coté étrier en passant par la purge, au moyen d'un seringue reliée à ladite purge avec un tube souple du style de ceux utilisés pour les instruments de bord. Pendant que l'un injecte, un autre, aspire coté bocal avec un seconde seringue. lorsque plus aucune bulle ne remonte ... c'est normalement bon.
Merci pour vos réponses,
En principe on sait faire pour tous les autres planeurs.
Depuis plusieurs jours on se bat pour purger ce put.. de frein d'ASK21, par dessus par dessous, avec pression ou dépression mais rien n'y fait ?
Et quand on voit la tête du bocal (drôle d'invention) .ce n'est pas facile facile.
Dommage que je n'ais pas réussi à insérer une photo
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette extension d'image sur cette communauté.
Dans « Conseils d'utilisation - Tests » lire « Comment insérer une image/photo dans un message ? »
Plus récent (05/02/2018), le thread « Disparition Hosting Pics » propose d'autres hébergeurs d'images.
Modifié par marcterrier
Bonjour @marcterrier,
Merci pour ta réponse.
J'avais bien vu le sujet : Comment insérer une image/photo dans un message ?
Mais ce sujet date du 30/10/2005, il mériterait d'être mis à jour (ou reformuler) par des personnes compétentes.
Pour moi les points suivants ne correspondent à rien en Windows 10 ?
Cliquer sur "Parcourir ...."
- Sélectionner votre photo sur votre disque dur
- Cliquer sur "Host it!" ou "Upload" ou "Heberger" ???
Modifié par 86vln
si toutes les méthodes de purge ne fonctionnent pas, c'est pit'être que c'est pas un pb de purge !
et le piston, est-ce qu'il pistonne ? car parfois le pb vient de là
Modifié par nzt
Merci @marcterrier pour l'explication, je pense qu'il faudrait mettre à jour Comment insérer une image/photo dans un message ?
http://www.volavoile.net/index.php?showtopic=3612
Photo du fameux bocal de liquide frein.
https://framapic.org/mrl2ONN7VEr8/WRvc9OvHyjhX.jpg
Depuis nous avons refait la manip recommandée par le constructeur, avec remplissage par le bas avec un tuyau de 2m et un entonnoir.
il y a bien du frein au sol, mais on verra au prochain vol lors de l'atterrissage.
Bernard
La résolution de ton image est trop importante (5312px x 2988px) pour le forum.
La voici donc recadrée et réduite (590px x 510px) :
http://marcterrier.fr/volavoile/reservoir_frein_ask-21.jpg
Par ailleurs, au lieu de coller dans ton message l'url de ton image tu pourrais utiliser la balise (entourée en rouge ci-dessous) pour afficher l'image elle-même !
