Equalizer Lxnav S100
Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment fonctionne l'équalizer du LXnav S100 ? !
Je cherche initialement à supprimer le son du vario sur une tranche de 0 à -3 m/s. J'ai vu que dans les paramètres du vario, il y avait la notion de zone morte, mais après un test en vol, il ne semble pas que cette fonction soit faite pour supprimer le son autour du "0". Donc je me dis que c'est peut-être via l'équalizer, mais je n'ai pas pu faire de test en vol.
Nicolas
Salut Tigrou,
Merci pour cette précision ! sais tu également quel est le rôle de l'équalizer ? Il permet de moduler le son du vario ? il y a 9 curseurs de mémoires, chaque curseur correspond à une bande de fréquence comme un équalizer classique ?
Nicolas
Bonsoir Nicolas,
Oui tu as bien compris !
L'equalizer sert à régler le volume en fonction de la fréquence ( ie le volume du son du Vario en fonction de sa valeur...)
