Thom Posté(e) le 16 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Bonjour, un petit renseignement technique je possède un FLARM F6, il est relié sur un display, mais voila je souhaite aussi le relier à un calculateur, puis je utiliser un dédoubleur RJ45 ou dois je utiliser un splitter de chez FLARM. Merci pour réponsesThomas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 16 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 (modifié) Doc FLARM (je sais que ce sont les protections habituelles des constructeurs indiquées dans leurs docs) :Un seul autre périphérique doit être connecté au port de données. La connexion de plusieurs périphériques à un seul port peut endommager le matériel et annuler la garantie../.Un seul autre périphérique doit être connecté au port d'extension. La connexion de plusieurs périphériques à un seul port peut endommager le matériel et annuler la garantie. la même restriction s'applique au connecteur Power / Data. Edit :J'ai mal lu en fait : ton display est branché sur la prise RJ12, pas sur la RJ45, non ?Et ton calculateur, tu vas le brancher sur la RJ45. Si tu branches un dédoubleur RJ45, tu ne devrais avoir que le + et le - sur la prise d'origine et la prise de ton calculateur aura, elle, +, -, TX, RX Il me semble que ça doit marcher. SVE aura un avis beaucoup plus pertinent que moi. Modifié le 16 mai 2018 par Bob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Godzilla Posté(e) le 16 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Si l'objectif est uniquement de récupérer les infos nmea du flarm, tu peux repiquer le Xmit sans autre précaution.Par contre, si ton calculo doit déloguer ou déclarer des circuits, il vaut mieu un splitter. Citer Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Posté(e) le 16 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 (modifié) Oui Oui je me suis trompé c'est sur la RJ12 marquée "extension"...Quelle est la différence entre un splitter et un dédoubleur? Modifié le 16 mai 2018 par Thom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 16 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Sauf erreur, sur la RJ12 (corrigé au dessus) tu n'es qu'en sortie pour le display.Le calculateur se branchera sur la RJ45. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Posté(e) le 16 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Sauf erreur, sur la RJ12 (corrigé au dessus) tu n'es qu'en sortie pour le display.Le calculateur se branchera sur la RJ45.Ah ok je vais vérifier ce weekend Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Posté(e) le 16 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Après vérification, j'ai fait une erreur : la RJ12 de l'extension est câblé à l'identique de la RJ45.Mais en branchant comme je l'ai suggéré plus haut tu n'as bien qu'un périphérique par prise. J'ai déjà branché un module bluetooth sur la RJ45 et une extension sur la RJ12. Sans problème. En direct ton calculateur ne doit pas poser plus de pb. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVE Posté(e) le 16 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2018 (modifié) J'ai même branchement que BobRJ 12 pour répétiteur Flarm (Display biplace)RJ 45 avec doubleur pour alim et module Bluetooth (Oudie)Avant le module Bluetooth, l'Oudie ou PDA était en filaire sur doubleur. Et je connectait aussi le PC pour mise à jour du Flarm avec Flarm Tools sur ce doubleur et tout fonctionnait sans soucis Juste faire attention sur certains Calculos au branchement, avec notion data in de l'un vers data out de l'autre et inversement. Tous ne sont pas cablés à l'identique ni avec les mêmes prises. A+ Modifié le 16 mai 2018 par SVE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
