Pneu 6 Pr Vs 8 Pr
Quelle est la différence ?
7 réponses à ce sujet
#1 Centurion
Centurion
    En vol local
  • Membres
  • 102 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 28 octobre 2017 - 17:59
Je vais prochainement changer le pneu de mon train principal.
Actuellement jai un 4.00-4 6 PR (jimagine quil est à lorigine du planeur soit 1994)
Les pneus proposés sur différents sites sont des 4.00-4 mais 8 PR
Je sais que les PR sont les couches de toiles coton qui le compose, soit ply rating.
Je my connais en pneu voiture, mais pas en aviation.
Ma question : quelle est linfluence du nombre de PR, respectivement passer de 6 à 8 PR dans mon cas ?
#2 Leche Pascual
Leche Pascual
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 763 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):Lecture, musique, films...
Posté 28 octobre 2017 - 22:46
Le prix?
#3 Godzilla
Godzilla
    Badge Argent
  • Membres
  • PipPipPip
  • 943 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 octobre 2017 - 07:16
C'est une question de nombre de Pli
Voir ici (par exemple) l'explication technique.
https://www.centrale...de-plis-du-pneu
En théorie, plus un pneu a de plis, plus il est solide.
Je confirme que pour les roulettes de queue, parfois de petite taille (150x30 sur le Lak), le nombre de plis compte:
2 plis => chaque gravier fait son trou
4 plis => à condition de bien contrôler la pression, le pneu peu faire la saison.
6 plis=> ouf, ça à l'air de tenir,mais il faut contrôler la pression de temps en temps.
C'est aussi valable avec les trolleys de queue: les pneus TOST tiennent le choc, les autres pètent joyeusement.
#4 JP Bayart
JP Bayart
    BPP
  • Membres
  • 421 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 octobre 2017 - 08:33
Je viens de faire exactement ce changement de 4.00-4 6 PR à 8 PR sans aucun problème.
Merci pour le "Ply Rating", j'ignorais cet acronyme.
Modifié par JP Bayart, 29 octobre 2017 - 08:34.
#5 Centurion
Centurion
    En vol local
  • Membres
  • 102 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 29 octobre 2017 - 18:45
En résumé, de mes dernières recherches, Ply Rating signifie « historiquement » le nombre de couches de toiles. Or il s’avère que l’indice PR ne donne non plus le nombre de couches, mais un indice de résistance du pneu, voire de rigidité, mais qui ne correspond pas non plus à l’indice de charge, encore différent celui-ci.
Sur ces obscures descriptions, je ne vois pas vraiment de contre indication à remplacer mon pneu !
Merci de vos conseils avisés
#6 ccd2fb
ccd2fb
    BPP
  • Membres
  • 392 messages
Posté 30 octobre 2017 - 08:45
Si vous voulez tout savoir sur les pneus, je vous invite à lire ce document.
https://www.goodyear...care_3_2017.pdf
Extrait
"  PLY RATING -The term“ply rating”is used to indicate an index to the load
rating of the tire. Years ago when tires were made from cotton cords, ply rating”
did indicate the actual number of plies in the carcass. With the development of
higher -strength fibers such as nylon, fewer plies are needed to give an equivalent
strength. Therefore, the definition of the term “ply rating” (actual number of cotton
plies) has been replaced to mean an index of carcass strength or a load carrying
capacity"
J-P D
#7 Centurion
Centurion
    En vol local
  • Membres
  • 102 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 30 octobre 2017 - 09:49
... index of carcass strength or a load carrying
capacity"
Merci ccd2fb pour ce lien intéressant !
Ça reste bizarre ce choix possible dans l’interprétation entre la résistance ou la charge du pneu...
#8 Monsieur bobote
Monsieur bobote
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 311 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 26 novembre 2017 - 16:53
C est sur mieux vaut eviter que les roues petent on peut egalement s interroger sur les premieres montes et les remplacements par des rechapes ou pire le non remplacement de pneux hors d age .On trimbale des dizaines de milliers d euros on prends des risqies d avvidents graves et on prend des risques pour economiser 200 euros sans parler des suspensions a boudins elastomeres degrade ou des tetes de lapins usees par " trop de graisse "
