Cable Entre Flarm Et Zander
3 réponses à ce sujet
#1 MikeLima
MikeLima
    BPP
  • Membres
  • 454 messages
Posté 12 février 2017 - 10:05
je cherche un moyen d'utiliser les infos du Flarm avec un Zander sr940.
J'ai un flarm core, avez-vous un schéma pour fabriquer ce cable?
Merci d'avance
#2 Fred
Fred
    Think positive, flaps negative !
  • Modérateurs
  • PipPipPipPipPip
  • 3 264 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):Ski, Informatique, Montagne, ...... et planeur !
Posté 12 février 2017 - 10:42
J'utilise les info GPS de mon FLARM pour le zander SR940
Un "simple" câble n'est pas suffisant : il faut une " NMEA-183 interface box" .... j'avais ensuite bidouillé le câble entre le Flarm et la box
Je n'ai pas retrouvé de photos de la box NMEA sur mon PC .....
http://home.wxs.nl/~kpt9/FAQPZ.htm
Email avec Peter Zander (2005)
>My Question :
> - How can I connect the NMEA box to the SR940 ?
The 25pin connector for SR940 has a cable with a 9 pin socket. This socket
must be connected to
the 9 pin connector of the interface box.
> - When the box  is connected : can I use the NMEA from the FLARM ?  How ?
> - Do you have a map of the pin connectors of the NMEA box ?
The NMEA output signal from FLARM must be connected to pin 2 of the 9 pin
socket of the
NMEA interface; pin 5 is ground/return.
pins = data exit to SR940 and 12V supply
socket=entry (pin 2 NMEA input, pin 5 ground
if there is no cable coming out of the 25 pin connector:
an adapter cable 25-25-9 can also be used to get a 9 pin connection to the
NMEA interface
Regards,
Peter Zander
Ventus B - 15.00/16.60 - AW
Image IPB Image IPB Image IPB Image IPB Image IPB
#3 Thierry
Thierry
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 603 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):PLANEUR,PLANEUR,PLANEUR, et pour changer la montagne
Posté 12 février 2017 - 11:30
Qu est-ce que tu entends par info flarm, juste les données GPS ou toutes les infos flarm
#4 MikeLima
MikeLima
    BPP
  • Membres
  • 454 messages
Posté 12 février 2017 - 13:04
Merci Fred, reste à trouver cette fameuse box. Si quelqu’un a une idée?
Pour Thierry: uniquement les données GPS
