Astir Cs-77 – Pitot Débranché
JdeM
Nous avons un Astir CS-77 dont le tube de pitot a été malencontreusement débranché à l'entrée, c'est-à-dire à l'intérieur de l'empennage vertical (drôle d'endroit pour installer un pitot, mais c'est un Grob).
Quelqu'un a-t-il une idée précise de la technique à utiliser pour rebrancher tout ça et pouvoir remettre le planeur en vol ?
Merci à l'avance à ceux qui répondront.
Jean
pas le choix, il te faut faire un trou dans le panneau, sur un coté, près du pitot, de 3 à 4 cm de diamètre, (la place de passer une pince...), pour aller "pécher" le tuyau, et le remettre en place.
Ensuite, soit tu sais faire de la stratification, soit tu rebouches avec un simple morceau d' adhésif.
Bon courage,
Pour reboucher :
stratification d'une toile juste à côté sur la dérive pour avoir le bon galbe (avec un celophane dessous pour ne pas coller au gel-coat)
Découpe de cette pastile un peu plus grand que le trou et collage à l'intérieur du trou.
Bouchage roacel de la bonne épaisseur + micro ballons pour parfait ajustement.
Enture de la peau extérieure en respectant la stratification d'origine (brûler la pastille percée pour voir le type de tissu et sens des trames).
Un peu de travail mais nécessaire. Laisser juste un autocollant sur le trou c'est :sick: Même si ce n'est pas ultra structurel ;)
Bon ponçage :)
vue que c'est pas structurel,si il faut vraiment ouvrir (j'ai un doute, je vérifierais sur le mien on doit pouvoir passer par dessus)
On peut ouvrir à à la scie cloche puis de recoller la "trappe" à la résine + silice colloidale. Le mieux étant de contacter le constructeur
pour lui demander ou lui soumettre une solution de réparation.
Une autre solution à minima serait de sortir le logement pitot par l'avant et d'aller à la pèche au lasso (fil de bas de ligne acier)
On trouve aussi dans le commerce des outils de repêchage, j'en ai dans ma caisse à clous : tige flexible avec une pince araignée au bout
Modifié par Monsieur bobote
Cela nous est arrivé sur notre ASTIR CS. Vu avec le constructeur qui nous a envoyé par mail un plan qui permet de déterminer là où il faut faire le trou.
Ensuite il faut reboucher selon la méthode donner par le constructeur. .Si vous avez fait le stage plastique à Saint Auban ce sera très facile à faire.
