S'entrainer Avec Un Simulateur Flightgear Et Xcsoar
Cette année 2016 commence bien mal.... :crying: Coté météo !
On dira que ce n'est pas grave puisqu'il existe des moyens d'attendre des jours meilleurs grâce à un simulateur par exemple... Ça ne peut pas faire de mal.
J'ai, en ce qui me concerne, installé FlightGear sur mon PC. Certains dirons que ça ne vaut pas Condor voire X-Plane mais c'est gratuit et surtout ça peut s'installer sur n'importe quel PC !
Par ailleurs ce simulateur développé par des bénévoles vas progressivement s'améliorer et s'enrichir, forcément !
Bon coté planeurs c'est pas encore riche mais on peut tout de même "voler" sur ASK13, Astir ou DG-101G (Je recommande le DG-101G qui est mieux configuré.)
Il est possible de coupler FlightGear avec XCSoar ce qui est d'un très grand intérêt en ce qui concerne l'usage de XCSoar.
Et vous, qu'en pensez-vous ? :flowers:
Point technique (ça peut être utile)
Pour faire travailler ensembles les deux logiciel, voilà comment il faut les paramétrer :
XCSoar : XCSoar étant en service,
- Config --> (laisser en 1/3 ) --> Périférique --> Èditer --> (Choix : Port TCP, 10110, Generic)
FlightGear : Utiliser le lanceur FGRun
Sur la dernière page du lanceur cliquer sur «Avancé...» --> Ligne «Général» Champ Navigateur indiquer le chemin du fichier exécutable de XCSoar (pas sûr que ça fonctionne ni même que ça ait une utilité mais en ce cas ce ne sera pas bloquant puisqu'on pourra toujours lancer XCSoar manuellement de toute façon.)
--> Ligne «Entrée/Sortie» Cliquer «Nouveau» et choisir nmea comme protocole, socket comme medium, out comme direction, 5 comme fréquence d'échantillonage et 10110 comme n° de port ; Sélectionner la ligne crée avant de valider la saisie = «OK».
Amusez-vous bien ! :)
Ça n'intéresse personne ? :(
Bon... Je laisserais donc tout de même ici quelques tuyaux à l'attention du lecteur éventuel.
(L'aide de FligtGear n'est traduite qu'en partie et les spécificités Vol à Voile n'y sont pas.)
Si vous voulez faire du vol à voile virtuel avec FlightGear vous devrez avoir aussi le lanceur FGRun (à moins d'être un expert de la ligne de commande ! Les administrateurs du logiciel FlightGear auraient dû considérer le paquet supplémentaire à installer FGRun comme une dépendance même vis à vis des gens qui ne sont intéressés que par le vol moteur virtuel!)
- Vous devrez avoir installé un planeur. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles en magasin et seul le DG101 fonctionne correctement pour le moment donc vous installez le DG101.
- Vous devrez avoir une bonne liaison Internet (au moins ADSL ; Sinon il faut avoir téléchargé les "scènes" propre à votre zone d'évolution car par défaut il n'existe que des "scènes" américaines dans les fichiers.)
Comme le but est de se servir du GPS c'est bien de le lancer en premier. Choisissez FLY et non pas SIMUL : XCSoar va vous dire qu'il ne reçoit pas le signal GPS mais ça ne fait rien !
Lancez FGRun,
- À la première page choisissez votre machine : Glaser-Dirks DG101G
- En seconde page vous êtes invité à choisir un aérodrome. Cliquez tout d'abord à coté de «tous les aéroports» et attendez quelques secondes que la liste s'affiche. Là vous pouvez choisir un aérodrome de départ dans la liste mais c'est beaucoup plus rapide d'indiquer dans le champ sous la liste son code OACI (LFxx en France).
- La troisième page offre un choix de critères d'affichage : Faites à votre idée ! (ne cependant pas choisir un format plein écran afin de laisser une place à XCSoar quoique un ajustage à la sourie sera possible après.) Et aussi des scénarios : À priori le choix d'un scénario est optionnel SAUF QUE si vous n'en prenez pas ça ne pompera pas ! :( Choisissez « thermal_demo » pour voler pendant une bonne journée :)
- Il n'y a pas de quatrième page mais avant de lancer FlightGear cliquez sur «avancé...» et vérifiez que les Entrées/Sorties sont correctes (cf plus haut)
- Lancez : Si tout va bien au bout d'un long moment vous disposerez d'un planeur aligné comme il faut ! :) XCSoar se sera en même temps calé comme par magie au point de départ choisi.
Commandes disponibles :
- Dans le menu «DG101G» des choix existent mais en anglais (ce menu n'a pas encore été traduit par les développeurs)
Ce n'est pas grave car des raccourcis clavier permettent presque tout :
Ctrl-b: ouvrir les aérofreins
(Ou utiliser commande gaz-avions c'est à dire «page haut» «page bas» [flèches barrées] Attention : Ça fonctionne à l'envers (!) vu que les développeurs ont imaginé un fonctionnement des aérofreins identiques en résultat à une manette gaz d'avion.)
B: frein de stationnement ( bascule )
b: appliquer tous les freins
G: Train sorti
g: Train rentré
Ctrl-w: demander le treuil
w: Départ treuil
W: libération treuil
Ctrl-o: Demander un remorqueur
o: cable accroché (Si vous oubliez le remorqueur partira sans vous !)
O: largage
Le contrôle du remorqueur automatique est expérimental
d: Départ/arrêt du remorqueur
D: créer une parcourt remorqueur
Ctrl-d remise à zéro des préréglages
T: charge en eau des ballast
t: Vidange des ballast
Ctrl-t : organiser des ascendances autour de la position locale (Si vous avez oubliez de vous choisir un scénario à thermiques le système va vous dire qu'il n'y a pas d'ascendances disponibles.)
Sinon,plus simple et pas cher, tu prend CondorSim. C'est spécifique planeur, et il y a également une communauté qui développe des add-ons et qui "joue" en réseau.
Tu vois qu'il y a quand même du monde qui te lit...
