Doc Becker Ar3201
Bob
Justement Bob , tu parles de la pile interne ,
pour moi elles sont au nombre de deux est ce sont des batteries ( en tout cas pour les dernières versions de ces radios )
Donc si c'est le cas pour ta radio , laisses la branchées sur le planeur ( radio éteinte ) quelques heures , voir jours et tu as des chances que
cela te recharge les batteries internes de la radio ....
PJ
Pascal JOUANNARD
These batteries are automatically charged
when the transceiver is switched on. When the unit is not switched on for a long time, or in lengthy
storage, the batteries may become discharged. To recharge the battery, it is sufficient to simply connect
the transceiver to the aircraft voltage for a couple of hours. The service life of a new battery is between
3 and 5 years.
Pascal JOUANNARD
Les accus internes du 3201 se rechargent lorsque la radio est allumée, pas quand elle est éteinte. Ces accus servent uniquement à conserver en mémoire les fréquences 1 à 4. Ils n'ont aucune influence sur la vitesse avec laquelle la radio se met en marche aprés qu'on ait passé le commutateur sur ON.
J'ai un manuel complet "Maintenance and Repair" du 3201, mais comme je suis en déplacement cette semaine, je ne pourrai y accéder que Samedi prochain.
Que Bob me contacte hors forum. Peut-être pourrai-je l'aider.
Le moteur s'arrête ... L'aviation commence !
PJ
Non, d'une semaine sur l'autre les mémoires sont conservées, mais il a fallu deux heures samedi (avec le froid...) pour qu'on ait de la réception et de l'émission.
Rien à voir avec la (les) pile interne a priori.
AAVLL, en MP. Merci d'avance
Modifié par Bob
