Mise À Jour Flarm Redbox Pas De Connexion Avec Flarmtool
cicada
Lors de la mise à jour 6.01 de la Redbox avec Flarm tool (connexion cable série/usb), le transfert s'est arrêté après quelques secondes (failed).
Depuis, impossible d'établir une connexion entre la redbox et le PC.
Le cable et le PC ne sont pas en cause : la connexion fonctionne avec une autre Redbox avec SD (le cable branché sur la sortie Display).
Avez-vous une piste ?
Merci.
Je n'avais plus de connexion avec mon ancien Flarm F6, et le Recover a resolu le probleme. Tout marchait parfaitement ensuite.
Pour le port serie, cet adaptateur marche tres bien:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0007T27H8/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
Modifié par Ludovic Launer
Ludovic Launer
www.launer.fr
J'ai fait l'upgrade d'une vingtaine de flarm, majoritairement des Red-Box.
Sur l'ensemble un seul recover était indispensable. (sur un flarm originale)
Par contre pas mal de problèmes de connexion sur tous avec cette version du flarmtool. Ce n'était pas le cas avant.
Et puis, j'ai utilisé un nouveau (autre modelé) câble Serie-USB et depuis les connexions se passent nickel.
Conclusion: Les câbles convertisseurs ne sont pas tous de la même qualité.
Bart
Sur la 40enne de Flarm que l'on am is a jour j'ai du faire 3 ou 4 recover.
J'ai eu un Flarm qui avait son port série configuré avec une vitesse incompatible avec Flarmtool. (il me semble que Seeyou arrivait a communiquer avec lui)
Avec un émulateur de terminal sur le port série j'ai réussi a changer cette vitesse et tout est redevenu en ordre.
Pour le moment je n'ai pas eu de Flarm irrécupérable ...
Bon courage !
