BUSE Posté(e) le 21 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2014 Bonjourj'ai un souci avec Oudie mobile 5.00.Je crée un circuit ,je passe la ligne 0826 de départ ,oudie précise circuit commencé ,je valide départ il bascule sur le point suivant.Je fais le circuit comme prévu et quand je délogue il m'indique les points ligne 0826 ont été manqués circuit inachevé ;je ne comprends pasSi je ne valide pas départ il enregistre correctement le circuit mais ne bascule pas de point en pointQuelqu'un peut il m'expliquer MerciPHC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Régis Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2014 envoit moi ton fichier IGC par mail : ktz@@@free.frje vais regarder çaA+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2014 Assures toi d'utiliser les mêmes "fenêtres d'observations" (ligne, cylindres, ....) dans les deux logiciels Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ch4mp Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2014 Bonjour j'ai un souci avec Oudie mobile 5.00.Je crée un circuit ,je passe la ligne 0826 de départ ,oudie précise circuit commencé ,je valide départ il bascule sur le point suivant.Je fais le circuit comme prévu et quand je délogue il m'indique les points ligne 0826 ont été manqués circuit inachevé ;je ne comprends pas Si je ne valide pas départ il enregistre correctement le circuit mais ne bascule pas de point en point Quelqu'un peut il m'expliquer Merci PHC Si tu es sur Oudie, tu utilise probablement SeeYou-mobile au quel cas ma réponse ne te concerne pas directement. Si toutefois tu utilise XCSoar, il existe (ou a existé) un bug qui faisait que la déclaration d'un circuit dans le fichier de trace n'était pas mise à jour en cas de changement d'un point entre le décollage et le départ (j'en ai fait les frais la saison dernière sur mon plus grand "comme prévu"). Pendant le vol tout les points sont conformes aux modifications, çà bip quand tu vire mais dans le fichier de trace, c'est le circuit initial qui figure (et non celui au moment du départ). La parade que j'applique est de faire la modif, d'enregistrer le circuit, de redémarrer le logiciel, de charger le circuit modifié puis de prendre le départ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2014 Il est possible que la validation du départ doive se faire avant le passage de la ligne, il indiquerait alors que ce serait le prochain passage qui serait valable... Il y a des programmes qui fonctionnent comme ça, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour SeeYou Mobile... Citer Stéphane Vander Veken Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BUSE Posté(e) le 23 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Je pense avoir trouvé l'origine du problème ;si l'on coche la case "transfert des préférences" dans la fonction "assistant see you mobile" le transfert des données circuit et zones d'observation depuis le PC vers l'Oudie ne se fait pas correctement.Manifestement c'est un bug du logicielMerci pour vos réponses et votre aidePHC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
