Adaptateur Bluetooth Pour Relier Flarm Au Smartphone
33 réponses à ce sujet
#21 Filjet
Filjet
    Laché
  • Membres
  • 64 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 29 juillet 2017 - 13:48
Juste à titre de confirmation, j'ai demandé chez Soartronic, voici leur réponse telle que je l'ai reçu (fautes de frappes incluses ;) )
Tervehdys Philippe,
If your LED display is connected to the RJ12 port, you only need one RJ45-RJ45 cable.
You disconnect your power cable from Flarm, and connect it to the BT module's "Display" port. Then you connect the mew RJ45 cable between BT module's "Flarm" port and ghd RJ4( port (power/data) of your Flarm.
Then your system is connected and ready to use.
Get box of Tic-Tac mints for housing...
Delivery 1-2 weeks from Finland.
Safe soaring!
Kimmo
Modifié par Filjet, 29 juillet 2017 - 13:48.
Philippe.
#22 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 313 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 juillet 2017 - 14:26
Ton schéma est conforme aux explications reçues de Soartronic.
Mais je ne comprend pas
  • comment le port « display » du BT1 qui semble destiné à alimenter un afficheur LCD Flarm déporté peut, dans ton cas, recevoir du 12V
  • ni comment la RJ45 male qui amène habituellement le 12V au Flarm peut rentrer dans le port « display » du BT1 (sauf, bien-sûr, si ce port est un RJ45 femelle pouvant, comme sur l'image ci-dessus, aussi recevoir une RJ12 male)
Modifié par marcterrier, 29 juillet 2017 - 14:52.
#23 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 635 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 juillet 2017 - 22:15
Que ce soit le BT1 ou le BT2, ils ont deux prises RJ45 femelles, sur lesquelles on peut indifféremment brancher une RJ45 ou une RJ12 !
J'ai installé le BT1 sur mon planeur en l'intercalant simplement comme déjà dit entre l'arrivée 12 V et le FLARM.
Maintenant je l'ai démonté car j'ai un vario calculateur qui a le bluetooth.
Du coup je me sers régulièrement du BT1 dans les biplaces sur lesquels je vole en l'installant en 2 min sur le flarm (lorsqu'il est accessible facilement !)
Pour le BT2 j'en ai installé un sur un biplace dont le display n'était a priori pas assez alimenté en courant depuis le flarm (fils chinois de m.....).
J'utilise le 12 V pour alimenter le BT2 qui ensuite alimente le display et le flarm, et ça marche parfaitement.
#24 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 313 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 juillet 2017 - 22:39
Pas moyen de supprimer ce message, rrraaahhh !
Modifié par marcterrier, 29 juillet 2017 - 23:21.
#25 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 635 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 juillet 2017 - 23:13
Ceux de Soartronic sont parfaitement clairs !
+ celui de Filjet.
Je ne vois pas ce qu'on peut donner de plus...
#26 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 313 messages
  • Genre:Homme
Posté 29 juillet 2017 - 23:19
Euhh, seulement deux ports sur les BT avec lesquels tu réussis à concilier
  • une alimentation autonome (du BT)
  • une sortie flarm
  • une sortie display
Comment fais-tu ?
Modifié par marcterrier, 29 juillet 2017 - 23:34.
#27 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 635 messages
  • Genre:Homme
Posté 30 juillet 2017 - 07:24
Heu... Marc, tu as mis toi-même le schéma sur la page précédente ! :peace:
#28 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 313 messages
  • Genre:Homme
Posté 30 juillet 2017 - 10:50
Bonour Robert,
c'est ta phrase qui me laisse perplexe :
Si tu utilises le port « display » du BT2 pour alimenter le Flarm en 12V via le port  « Flarm » du BT2 le montage n'est
compréhensible que si le Flarm a un display intégré ou déporté alors connecté par le port « extension ». Dans le cas d'un display externe, alimenté comme sur le schéma, je ne sais pas comment tu fais puisque le port « display » du BT2 est occupé par l'arrivée du 12V.
En tout cas, merci à vous deux d'avoir indiqué les branchements qui n'ont rien d'intuitifs dans le cas où on veut alimenter le Flarm en
12V via le BT2.
Marc
Modifié par marcterrier, 30 juillet 2017 - 11:03.
#29 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 635 messages
  • Genre:Homme
Posté 30 juillet 2017 - 21:41
Le pb qu'on avait, c'était que le display avant relié au flarm arrière ne fonctionnait pas (a priori perte de tension dans le fil de m... pour aller de l'arrière à l'avant)
J'ai donc mis le BT2 à l'avant, relié au 12 V,  au display avant, et au flarm arrière par le fameux fil de m...
Et ça a marché !
Le fil suffit à alimenter en 12 V le flarm arrière, à récupérer les datas pour les transmettre au display via le BT2.
Ne me demande pas pourquoi il peut alimenter un flarm et pas un display !
En plus, quand je fais de la DC sur ce planeur, j'ai le bluetooth pour Xcsoar !
#30 Filjet
Filjet
    Laché
  • Membres
  • 64 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 16 août 2017 - 21:38
BT2 reçu avec un câble RJ45 (+ferrite) - Belle fabrication et boite de TicTac ok  :flowers:
Essais de connexion demain, et s'il fait beau, essai en vol...
Philippe.
#31 Filjet
Filjet
    Laché
  • Membres
  • 64 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 17 août 2017 - 19:43
BT2 testé ce jour, malgré une météo pourrie, sur un vol de 1h30 aucune perte de signal.
Les seuls bémols:
- Accès arrière du Flarm du pégase difficile.
- Utilisé ce jour sur un Ask13, branchement sans difficulté mais l'écran "extension" indiquait des points rouges alors que le principal fonctionnait parfaitement.
Question qualité de signal, absolument parfait !
Philippe.
#32 Pegazur
Pegazur
    En vol local
  • Membres
  • 134 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 18 août 2017 - 11:19
"Sold out"...yzannonplu
#33 Filjet
Filjet
    Laché
  • Membres
  • 64 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 18 août 2017 - 11:24
J'ai eu la même chose, et j'ai essayé plus tard. Je crois qu'il les fabrique à la demande...
En tout cela a duré environ 3 bonnes semaines...
Tu peux leur faire un mail pour leur donner tes intentions. Ils te diront quel délai. En tout cas c'est nickel une fois installé !
Philippe.
#34 Filjet
Filjet
    Laché
  • Membres
  • 64 messages
  • Genre:Homme
  • NetCoupeur:Non
Posté 30 août 2017 - 13:39
Bonjour à tous, j'ai refait quelques vols dans le même Ask13 sans le BT. L'écran extension du Flarm indique également des loupiottes rouges pendant que le principal n'indique rien du tout. Donc le problème ne vient pas du BT.
Au passage, et sans faire de Hors Sujet, comment l'écran secondaire peut-il afficher autre chose que le principal sur le Flarm... batterie nase ? mauvais branchement ? mauvaise config ?
Merci par avance !
Philippe.
