Syntaxe Du Fichier Espaces Aériens
30 réponses à ce sujet
#1 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 10:29
Profitant de ces belles journées au soleil sur ma terrasse ( :beuuuurk: :beuuuurk: ), je pensais donner un coup de main en proposant la modif du fichier des espaces aériens (nouvelles CTR et TMA de Chambéry notamment).
Mais je ne maîtrise pas toute la "phraséologie" !
J'ai compris par exemple (enfin, j'espère...) :
** TMA CHAMBERY Partie 1 (16 MAR 2006) **  = Texte non interprété par le logiciel mais permettant la clarté du fichier
AC E                                                              = Classe d'espace
AN Chambery1 123.7                                       = Infos apparaissant dans la fenêtre du logiciel
AH FL095                                                        = Plafond
AL 1000FT AGL                                                = Plancher
DP 46:02:56 N 006:09:33 E                               = sommets du polygone
DP 45:58:25 N 006:15:24 E                                  les points doivent-ils être dans un sens (horaire ou anti-horaire) ?
DP 45:41:20 N 005:59:05 E
DP 45:29:26 N 005:58:48 E
DP 45:29:25 N 005:43:04 E
DP 45:35:52 N 005:41:50 E
DP 45:34:59 N 005:32:37 E
DP 45:55:00 N 005:29:08 E
DP 45:58:31 N 005:36:01 E
V D=-                                                              = ??? En rapport avec la bordure "arrondie" de la zone ?
V X=46:03:03 N 005:47:12 E                             = ??? Idem ?
DB 45:58:31 N 005:36:01 E,45:55:41 N 005:54:39 E  = ??? Idem ?
DP 45:55:41 N 005:54:39 E                               = Dernier sommet du polygone avant de revenir au 1er ?
Merci d'avance
#2 Stéphane
Stéphane
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 269 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 10:54
De mémoire:
V D=- Sens de la courbe (horaire ou antihoraire)
V X point de référence (centre du cercle ou segment)
DB début et fin du segment de cercle
DP point du polygone, ordre à mettre dans le sens qui convient au segment de cercle
#3 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 11:02
Merci, je commence à comprendre.
Je vais faire un essai sur mon Xcsoar.
#4 Didier
Didier
    En Ecole Biplace
  • Membres
  • Pip
  • 21 messages
Posté 16 novembre 2016 - 13:23
Hello
La définition du fichier Tim Newport-Peace :
(source: http://soaring.gahsys.com/TP/sua.html)
##################### USER DEFINED FILE ##################
##################### UPDATED JANUARY 2006 ##################
# This is an (almost) empty file in which you can define your own Display Data.
# The standard extension for these files is AIR
# All lines beginning # are considered comments and will be ignored.
# INCLUDE= skip all text when a line beginning INCLUDE=NO is encountered
# until a line beginning INCLUDE=YES is encountered.
# This will normally be on the line BEFORE a TITLE= line.
# YES and NO are the only permitted Values.
# The file provides descriptions of blocks of airspace.
# These blocks of airspace may consist of more than one sub-block.
# Blocks of airspace have the following attributes:
# Each block of airspace must have a TITLE.
# The TITLE determines the start of a new block of airspace.
# Blocks of Airspace
# Each block of airspace will consist of one or more sub-blocks
# Each block of airspace should have one or more BASE and one or more TOPS.
# The BASE and TOPS do not persist between blocks.
# Each block of airspace should have a TYPE which may persist between blocks.
# Each block of airspace may have a CLASS which may persist between blocks.
# Each block of airspace may have a ACTIVE which may persist between blocks.
# Each block of airspace may have a RADIO which may persist between blocks.
# Sub-blocks of airspace
# The sub-blocks describe the shape of the airspace.
# Each sub-block will have a shape statement. eg POINT, CLOCKWISE, CIRCLE, AWY.
# Each sub-block may have further attributes describing the shape eg RADIUS,WIDTH
# Each sub-block may have a BASE or TOPS or RADIO attribute.
# The BASE and TOPS and RADIO attributes may persist between sub-blocks.
# Each line consists of a Keyword and a value.
# These Keywords are defined as follows:
# TITLE= Blocks always commence with a line beginning TITLE=.
# Most programs should display up to 12 characters of a title.
# Programs should not change the type of airspace based on the title.
# TYPE= values are:This defines the Type of Airspace. The permitted values are:
# Definition Abbreviation
# CTA/CTR C
# AIRWAYS A
# RESTRICTED R
# PROHIBITED P
# DANGER D
# OTHER O
# TRAINING ZONE Z
# TRAFFIC INFO I
# GSEC G Glider Sector
# MATZ M Military Zone
# TMZ T Transponder mandatory zone
# BOUNDARY B Boundary FIS or country
# A blank line, or X eg TYPE= should set the value to blank / unknown
# CLASS= This defines the Classification of Airspace.
# The permitted values are: A,B,C,D,E,F,G
# A blank line, or X eg CLASS= should set the value to blank / unknown.
# ACTIVE= airspace. This defines the normal hours of operation of the airspace.
# WEEKDAY normally only operational during the week and inactive at weekends
# EVERYDAY normally operational everyday including weekends
# NOTAM normally only operational by NOTAM
# WEEKEND normally only operational at weekends and public holidays
# A blank line, or X eg ACTIVE= should set the value to blank / unknown.
# RADIO= in MHz. If used, this describes a control radio frequency in MHz
# Values are a text field. For example:
# 127.75
# APP 127.75
# 130.23 / 126.56
# A blank line RADIO= should set the value to blank / unknown.
# Abbreviations: APP Approach, TWR Tower, RAD Radar, INF Information
# TOPS=
# BASE= Each block of airspace requires a BASE= and TOPS= statement
# in order that Air_Check can detect infringements. The BASE can be
# defined as a Flight Level or ALT. TOPS will normally be a Flight
# Level. For example:
# WIDTH=10
# BASE=2500ALT
# TOPS=FL245
# or
# WIDTH=10
# BASE=FL55
# TOPS=FL245
# Also acceptable SFC surface eg BASE=SFC
# The following extension to the specification may be used, but is not recognised
# by all software as it require topographic data in addition.
# AGL above ground level eg TOPS=800AGL
# AAL above aerodrome level eg TOPS=2000AAL
# Note: Not handled, variable height airspace.
# POINT= This is always followed by a Lat/Long position, for example
# POINT=N524033 W0014350. It is important that the construction
# is followed exactly. If this is the first POINT= line AFTER a
# TITLE=, drawing will commence from this point, otherwise a line
# will be drawn from the previous point to this new point. The last
# POINT will normally be the same as the first POINT.
# CLOCKWISE or ANTI-CLOCKWISE
# This is always followed by a RADIUS keyword, a CENTRE Keyword and
# a TO Keyword (The only valid place for RADIUS, CENTRE and TO
# keywords is when describing an Arc or Circle.), and describes
# an arc to be drawn Clockwise or Anti-Clockwise from the current
# position, and should be constructed as follows:
# ANTI-CLOCKWISE RADIUS=8 CENTRE=N522734 W0014404 TO=N521948 W0014754
# or CLOCKWISE RADIUS=8 CENTRE=N522734 W0014404 TO=N521948 W0014754
# The units of Radius are Nautical Miles.
# CIRCLE= Secondary keywords.Similar to Arc but with only RADIUS and CENTRE Secondary keywords.
# e.g. CIRCLE RADIUS=10 CENTRE=N555700 W0032227
# WIDTH= Nautical Miles and This Keyword describes the width of an Airway in Nautical Miles and
# is only used in conjunction with an AWY keyword. If no WIDTH=
# statement is given then 10NM will be assumed.
# AWY= This is like the POINT= keyword and describes a point on the
# centre-line of an Airway whose width has been previously given in
# a WIDTH= statement
# e.g. WIDTH=10
# AWY=N555223 W0042607
# Note: no need to handle airways with offset centre lines,although they exist.
# The file must finish with the word END
# You can use this file to draw any shape you wish, for instance you could
# draw your Base Airfield's ATZ or Runway. The following sample data draws the
# Main Runway at Lasham, and by request, the 'Compton Box' which may be made
# available on some days at Lasham Competitions.
# minutes, seconds NOTE: POINTs etc. are in the format (d)ddmmss [degrees, minutes, seconds]
INCLUDE=YES
TYPE=TRAINING ZONE
TITLE=Lasham Runway 09/27
POINT=N511112 W0010238
POINT=N511114 W0010238
POINT=N511119 W0010109
POINT=N511117 W0010109
# COMPTON BOX #
INCLUDE=NO
TITLE=COMPTON BOX (Below 5500ALT)
BASE=4500ALT
TOPS=5500ALT
POINT=N512435 W0011444
POINT=N513423 W0011138
POINT=N513348 W0010654
POINT=N512400 W0011001
# End of File. Have Fun!
END
#5 Stéphane
Stéphane
    Badge Or
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 1 269 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 16:20
Oui, mais l'exemple de Bob est du "OpenAir", pas du "Tim Newport-Peace". Mais je pense que XCSoar lit les deux formats.
Pour OpenAir, il y a un fichier d'instructions et d'exemples :
******* OPEN AIR ™ TERRAIN and AIRSPACE DESRIPTION LANGUAGE *************
*    Version 0.92
*    December 10, 1998
*    Send comments to jerryp@winpilot.com
*    AIRSPACE-related record types:
*    AC    class    ;    class = Airspace Class:
*                        R                       restricted
*                        Q                       danger
*                        P                       prohibited
*                        A                       Class A
*                        B                       Class B
*                        C                       Class C
*                        D                       Class D
*                        GP                      glider prohibited
*                        CTR                     CTR
*             W             Wave Window
*    AN string        ;    string = Airspace Name
*    AH string        ;    string = Airspace Ceiling
*    AL string        ;    string = Airspace Floor
*    AT coordinate    ;    coordinate = Coordinate of where to place a name label on the map (optional)
*                    ;    NOTE: there can be multiple AT records for a single airspace segment
*    TERRAIN-related record types (NYI):
*    TO    {string}                ; Declares Terrain Open Polygon; string = name (optional)
*    TC    {string}                ; Declares Terrain Closed Polygon; string = name  (optional)
*    TX                            ; Specifies the center of the label where terrain name should be placed (optional record)
*    SP style, width, red, green, blue ; Selects Pen to be used in drawing
*        PEN STYLES in SP command:
*         SOLID                0
*         DASH                1
*         NULL (transparent) 5
*        Example: for a 1 pixel wide, dashed, light gray pen use: SP 1,1,192,192,192
*    SB  red, green, blue                    ; Selects Brush Color to be used in drawing
*        Example: to select white interior of a closed polygon, use: SB 255, 255, 255
*        To select transparent interion use: SB -1
*    Record types common to both TERRAIN and AIRSPACE
*    V x=n            ;    Variable assignment.
*                    ;    Currently the following variables are supported:
*                    ;    D={+|-}    sets direction for: DA and DB records
*                    ;                    '-' means counterclockwise direction; '+' is the default
*                    ;                    automatically reset to '+' at the begining of new airspace segment
*                    ;    X=coordinate    : sets the center for the following records: DA, DB, and DC
*                    ;    W=number        : sets the width of an airway in nm (NYI)
*                    ;    Z=number        : makes the element invisible at zoom levels > number
*    DP coordinate                    ; add polygon pointC
*    DA radius, angleStart angleEnd    ; add an arc, angles in degrees, radius in nm
*    DB coordinate1, coordinate2        ; add an arc, from coordinate1 to coordinate2
*    DC radius                        ; draw a circle (center taken from the previous V X record, radius in nm
*    DY coordinate                    ; add a segment of an airway (NYI)
* Reno Class C
AC C
AN RENO-C
AL SFC
AH 8400 ft
SB 180,0,180  *select MAGENTA as the default for class C
*SP 0,1,100,0,100
V X=39:29.9 N 119:46.1 W
DC 5
* Reno Class C
AC C
AN RENO
AL 7200 ft
AH 8400 ft
* this item will have 3 labels
AT 39:36.8 N 119:46.1W
AT 39:22.8 N 119:45.1W
AT 39:29.9 N 119:36.1W
V X=39:29.9 N 119:46.1W
DA 10,270,290
DA 7,290,320
DA 10,320,200
V D=-
DA 5,200,270
AC C
AN BEALE AFB
AL SFC
AH 4100 ft
V X=39:08.2 N 121:26.2 W
DC 5
AC C
AN BEALE AFB
AL 2600ft
AH 4100 ft
AT 39:10.2 N 121:17.2 W
DA 10,9,130
V D=-
DA 5,130,9
AC C
AN BEALE AFB
AL 1600ft
AH 4100 ft
AT 39:06.2 N 121:35.5 W
DA 10,130,9
V D=-5
DA 5,9,130
AC C
AN SACRAMENTO/MCCLEAN
AL 1600 ft
AH 4100 ft
V X=38:41.7 N 121:35.4 W
DA 10,164,40
V X=38:40.0 N 121:24.0 W
DA 10,344,219
AC B
AN LAS VEGAS INTL
AL VAR
AH 9000 ft
V D=-
V X=36:04.8 N 115:09.0 W
DA 10,335,234
DA 21,234,119
DA 25,119,85
DA 19,85,60
DA 24,60,46
DA 35,46,5
DP 36:22:00 N 115:21:40 W
AC C
AN TUSCON
AL 4200ft
AH 6600ft
V X=32:09:59 N 110:52:59 W
DA 10,305,140
V X=32:06:58 N 110:56:28 W
DA 10,123,325
AC C
AN TUSCON
AL SFC
AH 6600ft
DA 5,295,160
DA 5,110,340
* HEMET Area
AC C
AN RIVERSIDE
AL SFC
AH 5500ft
V X=33:52:50 N 117:15:34 W
DC 5
AC C
AN RIV
AL 3900ft
AH 5500ft
AT 33:50:00 N 117:06:40 W
DA 5,75,130
V D=-
DA 10,140,84
AC C
AN RIV
AL 2900ft
AH 5500ft
AT 33:46:00 N 117:11:00 W
DA 5,130,165
V D=-
DA 10,160,140
AC C
AN RIV
AL 3900ft
AH 5500ft
AT 33:46:00 N 117:17:00 W
DA 5,165,215
V D=-
DA 10,215,160
AC C
AN ONTARIO
AL SFC
AH 5000ft
V X=34:03:21 N 117:36:04 W
DC 5
AC C
AN ONT
AL 2700ft
AH 5000ft
AT 34:03:21 N 117:26:00 W
DA 5,53,300
V D=-
DA 10,290,106
DP 34:00:30 N 117:20:00 W
DP 34:06:20 N 117:20:00 W
******************* RESTRICTED ********************
* TUSCON Area
AC R
AN R-2301E
AL 0
AH FL800
DP 32:50:25 N 112:49:00 W
DP 32:45:45 N 113:35:00 W C1
DP 32:44:00 N 113:41:00 W
DP 32:05:55 N 113:30:30 W
DP 31:58:00 N 113:05:35 W
DP 32:11:25 N 113:05:35 W
DP 32:11:25 N 112:57:00 W
DP 32:28:50 N 112:53:05 W
AC R
AN R-2301W
AL 0
AH FL800
DP 32:39:30 N 114:11:30 W                d1
DP 32:41:00 N 114:18:00 W
DP 32:40:00 N 114:28:30 W
DP 32:34:55 N 114:28:30 W
DP 32:34:55 N 114:31:00 W
DP 32:30:00 N 114:31:00 W
DP 32:30:00 N 114:28:30 W
DP 32:23:30 N 114:28:30 W
AC R
AN R-2302
AL 0
AH 10000ft
V X=35:10:00 N 111:51:30 W
DC 1
AC R
AN R-2304
AL 0
AH FL240
DP 32:48:50 N 112:39:00 W        A1
DP 32:28:40 N 112:43:00 W
DP 32:26:30 N 112:43:50 W
DP 32:26:30 N 112:18:00 W
DP 32:38:30 N 112:18:00 W
AC R
AN R-2305
AL 0
AH FL240
DP 32:50:50 N 112:43:00 W       B2
AC R
AN R-2306-11
AL 0
AH Vrbl
DP 33:01:50 N 113:37:20 W        E1
DP 32:57:45 N 113:37:20 W
DP 32:52:40 N 113:50:00 W
DP 32:52:00 N 114:03:45 W
DP 32:46:30 N 114:03:45 W
DP 32:46:30 N 114:19:30 W
DP 32:51:25 N 114:19:25 W
DP 32:51:10 N 114:21:00 W
DP 32:52:45 N 114:21:00 W
DP 32:51:15 N 114:27:50 W
DP 33:02:45 N 114:30:00 W
DP 33:02:45 N 114:34:00 W
DP 33:15:00 N 114:34:35 W
DP 33:23:00 N 114:34:30 W
DP 33:28:00 N 114:28:00 W
DP 33:28:00 N 114:13:00 W
DP 33:17:25 N 113:39:00 W
DP 33:01:50 N 113:39:00 W
* MOJAVE Area
AC R
AN R-2501N
AL 0
AH UNLIMITED
DP 34:30:00 N 116:26:00 W        a1
DP 34:40:45 N 116:29:35 W        a2
DP 34:43:10 N 116:26:00 W        a3
DP 34:43:10 N 116:17:00 W        a4
DP 34:41:00 N 116:02:50 W        a5
DP 34:35:40 N 115:58:00 W        a6
DP 34:34:45 N 115:55:00 W        a7
DP 34:34:05 N 115:58:00 W        a8
DP 34:29:45 N 115:58:10 W        a9
DP 34:27:35 N 116:04:15 W        a10
DP 34:28:25 N 116:12:20 W        a11
DP 34:32:00 N 116:17:30 W        a12
AC R
AN R-2501W
AL 0
AH UNLIMITED
AT 34:28:25 N 116:19:30 W
DP 34:19:40 N 116:20:30 W        a16
DP 34:19:40 N 116:15:50 W        a15
DP 34:25:00 N 116:17:50 W        a14
AC R
AN R-2501S
AL 0
AH UNLIMITED
DP 34:14:00 N 116:10:30 W        a17
DP 34:14:00 N 115:57:00 W        a18
DP 34:20:10 N 115:59:05 W        a19
AC R
AN R-2501E
AL 0
AH UNLIMITED
DP 34:14:00 N 115:43:45 W        a23
DP 34:25:00 N 115:43:45 W        a22
DP 34:25:00 N 115:46:57 W        a21
DP 34:33:15 N 115:46:57 W        a20
AC R
AN R-2502N
AL 0
AH UNLIMITED
DP 35:38:00 N 116:55:20 W        c9
DP 35:38:00 N 116:29:40 W        c10
DP 35:34:40 N 116:29:40 W        c10a
DP 35:34:40 N 116:23:45 W        c11
DP 35:28:40 N 116:18:50 W        c12
DP 35:10:45 N 116:42:00 W        c13
DP 35:09:00 N 116:48:50 W        c14
DP 35:10:00 N 116:49:00 W        c14a
DP 35:19:00 N 116:49:00 W        c15
DP 35:19:00 N 116:55:20 W        c4
AC R
AN R-2502E
AL 0
AH UNLIMITED
AT 35:19:00 N 116:25:00 W
DP 35:19:00 N 116:18:15 W        c16
DP 35:07:05 N 116:34:00 W        c17
DP 35:07:05 N 116:47:45 W        c18
AC R
AN R-2505
AL 0
AH UNLIMITED
DP 35:37:10 N 117:47:30 W        d1
DP 35:54:00 N 117:53:15 W        d2
DP 36:14:00 N 117:53:15 W        d3
DP 36:14:00 N 117:25:15 W        d4
DP 35:40:25 N 117:25:15 W        d5
DP 35:37:10 N 117:35:40 W        d6
AC R
AN R-2506
AL 0
AH 6000ft
DP 35:28:10 N 117:47:00 W        d7
DP 35:28:10 N 117:40:55 W        d8
DP 35:37:10 N 117:41:20 W        d9
AC R
AN R-2507N
AL 0
AH FL400
DP 33:23:00 N 115:14:40 W        e1
DP 33:14:00 N 115:22:25 W        e2
DP 33:21:30 N 115:32:50 W        e3
DP 33:23:40 N 115:33:15 W        e4
DP 33:28:30 N 115:42:00 W        e5
DP 33:32:50 N 115:33:50 W        e6
DP 33:31:30 N 115:31:50 W        e7
DP 33:31:15 N 115:26:45 W        e8
DP 33:29:00 N 115:20:00 W        e9
DP 33:25:00 N 115:14:25 W        e10
DP 33:24:20 N 115:17:00 W        e11
AC R
AN R-2507S
AL 0
AH FL400
DP 33:01:00 N 115:06:00 W        e12
DP 33:08:45 N 114:56:30 W        e13
DP 33:22:40 N 115:10:00 W        e14
DP 33:21:45 N 115:12:00 W        e15
AC R
AN R-2510A,B
AL 15000ft
AH FL400
DP 32:55:15 N 115:40:00 W        g1
DP 32:55:55 N 115:55:00 W        g2
DP 33:01:15 N 116:02:05 W        g3
DP 33:06:45 N 115:56:50 W        g4
DP 33:06:45 N 115:51:00 W        g5
DP 32:59:40 N 115:43:30 W        g6
AC R
AN R-2510A
AL 0
AH 15000ft
DP 32:50:00 N 115:55:00 W        g7
VX=32:50.00 N 115:40.00 W
DA 4,270,0
AC R
AN R-2512
AL 0
AH 23000ft
AT 32:54:00 N 115:12:15 W
DP 33:04:50 N 115:20:00 W        f1
DP 32:58:00 N 115:17:45 W        f2
DP 32:50:00 N 115:17:00 W        f3
DP 32:50:00 N 115:05:15 W        f4
DP 33:04:50 N 115:17:10 W        f5
AC R
AN R-2515
AL 0
AH UNLIMITED
AT 34:55:50 N 117:55:55 W
AT 35:07:50 N 117:25:55 W
DP 35:27:50 N 117:26:00 W        c1
DP 35:16:00 N 117:26:00 W        c2
DP 35:16:00 N 116:55:20 W        c3
DP 35:06:40 N 116:58:50 W        c19
DP 34:53:30 N 117:12:00 W        c20
DP 34:50:30 N 117:32:00 W        c21
DP 34:48:40 N 117:32:00 W        c22
DP 34:48:00 N 117:35:00 W        c23
DP 34:48:00 N 118:01:00 W        c24
DP 34:49:50 N 118:05:55 W        c25
DP 35:01:10 N 118:05:55 W        c26
AC R
AN R-2524
AL 0
AH UNLIMITED
DP 35:48:00 N 116:55:20 W        c5
DP 35:48:00 N 117:17:00 W        c6
DP 35:36:15 N 117:17:00 W        c7
AC R
AN R 4812 4804
AL 0
AH FL 180
V X=39:13:00 N 118:13:00 W
DA 5,0,178
V D=-
V X=39:10:20 N 118:37:00 W
DA 5,175,355
AC R
AN R-4803 S
AL 0
AH FL180
V X=39:20:00 N 118:52:00 W
DA 3,27,270
DP 39:35:00 N 118:59:20 W
DP 39:36:00 N 118:53:30 W
AC R
AN R-4806 W
AL 0
AH UNLIM
DP 36:41:00 N 115:56:10 W    c29
DP 37:06:00 N 115:56:10 W    c30
DP 37:06:00 N 115:35:00 W    c31
DP 37:16:55 N 115:35:00 W    c32
DP 37:16:55 N 115:18:10 W    c34
DP 36:38:08 N 115:18:10 W    c35
DP 36:25:40 N 115:18:10 W    c36
DP 36:25:40 N 115:23:20 W    c37
DP 36:35:00 N 115:37:00 W    c38
DP 36:35:00 N 115:53:00 W    c39
DP 36:35:45 N 115:56:10 W    c40
AC R
AN R-4806 E
AL 100 Agl
AH UNLIM
DP 36:47:40 N 115:07:00 W    c41
DP 37:11:45 N 115:07:00 W    c42
DP 37:16:55 N 115:11:00 W    c43
AC R
AN R-4807 A
AL 0
AH UNLIM (Mon-Fri)
AT 37:28:00 N 116:36:00 W
DP 37:53:00 N 117:06:00 W
DP 37:53:00 N 116:55:30 W    c1
DP 37:47:00 N 116:55:30 W    c2
DP 37:33:00 N 116:43:20 W    c3
DP 37:33:00 N 116:26:20 W    c4
DP 37:53:00 N 116:26:20 W    c5
DP 37:53:00 N 116:11:00 W
DP 37:42:00 N 116:11:00 W
DP 37:42:00 N 115:53:00 W    c6
DP 37:33:00 N 115:53:00 W    c7
DP 37:33:00 N 115:48:00 W    c8
DP 37:28:00 N 115:48:00 W    c9
DP 37:28:00 N 116:00:00 W    c10
DP 37:16:00 N 116:00:00 W    c11
DP 37:16:00 N 116:11:10 W    c12
DP 37:20:00 N 116:11:00 W    c13
DP 37:23:00 N 116:17:15 W    c14
DP 37:23:00 N 116:22:15 W    c15
DP 37:21:00 N 116:27:00 W    c16
DP 37:21:00 N 116:34:10 W    c17
DP 37:16:00 N 116:31:00 W    c18
DP 37:08:00 N 116:27:00 W    c19
DP 36:55:00 N 116:27:00 W    c20
DP 36:55:00 N 116:34:00 W    c21
DP 36:51:00 N 116:34:00 W    c22
DP 37:26:25 N 117:04:45 W    c23
DP 37:32:30 N 117:05:55 W    c24
DP 37:53:00 N 117:06:00 W    c25
AC R
AN R-4807 B
AL 0
AH UNLIMITED
AC R
AN R-4808 N
AL 0
AH UNLIMITED
DP 36:51:00 N 116:26:45 W    c26
DP 36:46:00 N 116:26:45 W    c27
DP 36:41:00 N 116:15:00 W    c28
DP 37:28:00 N 115:35:00 W    c33
AC R
AN R-4808 S
AL 0
AH UNLIMITED
DP 36:41:00 N 116:26:45 W
AC R
AN R-4809
AL 0
AH UNLIMITED
AC R
AN R-4810
AL 0
AH 17000ft
DA 5,293,215
V X=39:09:00 N 118:42:00 W
DA 3,159,347
AC R
AN R-4811
AL 0
AH 15000ft (Mo-Fri)
V X=38:14:40 N 118:38:40 W
DC 1.5
AC R
AN R-4813
AL 0
AH FL180
V X=39:51:20 N 118:21:00 W
DA 13,165,255
DP 39:51:15 N 118:37:35 W
DP 40:01:20 N 118:15:00 W
DP 40:01:20 N 118:00:55 W
DP 39:58:20 N 118:00:55 W
AC R
AN R-4816S
AL 500 ft agl
AH FL180
DP 39:17:20 N 118:20:30 W
DP 39:18:20 N 117:59:00 W
DP 39:21:00 N 117:55:00 W
DP 39:24:30 N 117:52:00 W
DP 39:26:50 N 117:51:08 W
DP 39:30:00 N 117:49:00 W
DP 39:34:00 N 117:41:20 W
DP 39:34:00 N 118:12:30 W
DP 39:30:00 N 118:15:18 W
AC R
AN R-4816N
AL 1500 ft agl
AH FL180
DP 39:51:20 N 117:59:55 W
DP 39:51:20 N 117:31:00 W
DP 39:34:00 N 117:40:00 W
************* ALERT ************
AC R
AN A-481
AL 7000ft
AH 17000ft
AT 36:21.0 N 115:22.0 W
DP 36:14.2 N 115:02.0 W
V X=36:14.2 N 115:02.0 W
DA 30,274,307
************* CLASS D ***********
AC D
AN NAS-FALLON
AL 0
AH 6400ft
V X=39:25.0 N 118:42.0 W
DC 6
*AC D
*AN LAKE TAHOE
*AL 0
*AH 8800ft
*V X=38:53.6 N 119:59.7 W
*V Z=20
*DC 5
AC D
AN LAKE TAHOE T
AL 0
AH 8800ft
V T=1
V Z=20
DC 5
AC D
AN VCV
AL 0
AH 5400ft
V X=34:35.6 N 117:22.9 W
DC 6
AC D
AN PMD AF
AL 0
AH 5000ft
V X=34:37.8 N 118:05.1 W
DC 4
AC D
AN GEN FOX
AL 0
AH 4800ft
V X=34:44.4 N 118:13.1 W
DC 4
AC D
AN PALM SPRINGS
AL 0
AH 3000ft
V X=33:49.7 N 116:30.3 W
DC 4
AC D
AN EL CENTRO NAF
AL 0
AH 2500ft
VX=32:50.00 N 115:40.0 W
DA 4,150,30
AC D
AN MOJAVE
AL 0
AH 4800ft
VX=35:03:5 N 118:09.0 W
DC 4
** TURF Area
AC B
AN PHOENIX
AL Var
AH 10000ft
VX=33:25:58 N 111:58:12 W
DA 25,19,180
DA 20,180,207
DP 33:11:20 N 112:08:35 W
DP 33:13:30 N 112:10:00 W
DP 33:15:30 N 112:10:00 W
DP 33:16:00 N 112:11:40 W
DP 33:18:00 N 112:11:37 W
DB 33:18:00 N 112:26:10 W, 33:30:50 N 112:27:45 W
DP 33:30:50 N 112:19:10 W
DP 33:36:00 N 112:13:50 W
DP 33:41:50 N 112:13:00 W
DB 33:46:10 N 112:16:00 W, 33:49:45 N 112:08:40 W
DA 20,340,19
*AC W
*AN Minden West
*AH Ask on 122.8
*AL 18000 ft
*DP   39:04:00 N 119:57:00 W
*DP   39:04:00 N 119:41:00 W
*DP   38:42:00 N 119:38:00 W
*DP   38:42:00 N 119:57:00 W
#6 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 17:03
J'ai modifié le fichier actuel pour l'agrandissement des TMA et la création de la CTR 3.
Pour les TMA, heureusement pour moi, la partie arrondie est identique, je n'ai pas eu à modifier.
Ce sont des segments à l'ouest qui sont changés.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de position pour le sommet NW ! En comparant avec la nouvelle carte du SIV. J'ai pourtant bien repris les coordonnées sur les AIP.
Idem pour la CTR3, pas de bord arrondi, elle s'est créée correctement a priori au bon endroit. :D
J'ai juste à vérifier les bordures E des TMA de Lyon si elles n'ont pas changé aussi, j'ai un souci à la "jointure", avec des petits morceaux qui se chevauchent alors que ce sont les mêmes tranches verticales.
#7 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 18:10
Je n'avais pas lu dans le détail les 600 pages de l'AIP ! :super: :super:
Les TMA de Lyon ont partiellement changé. Et je ne sais pas comment rédiger la ligne DB pour les segments arrondis.
On calcule les coordonnées (et comment ?) ou on le fait à la paluche sur la carte ?
Merci encore à ceux qui se sont déjà tapé ce boulot...
#8 Fred
Fred
    Think positive, flaps negative !
  • Modérateurs
  • PipPipPipPipPip
  • 3 264 messages
  • Genre:Homme
  • Intérêt(s):Ski, Informatique, Montagne, ...... et planeur !
Posté 16 novembre 2016 - 22:07
Salut Bob,
Tu prévois une intégration de ta mise a jour dans le fichier FRANCE http://www.ffvvespac...rg/?page_id=412 ?
Merci,
Ventus B - 15.00/16.60 - AW
Image IPB Image IPB Image IPB Image IPB Image IPB
#9 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 22:11
Oui j'ai déjà envoyé plusieurs modifs à Marc S. : remplacement des secteurs dérogatoires en zones R, précisions sur la CTR 2 de Grenoble Isère et la TMA15 actives que dans quelques cas particuliers....
Il y a encore un peu de boulot sur ces modifs de TMAs et CTRs.... Plus quelques vérifications pour ne pas envoyer des erreurs.
Modifié par Bob, 16 novembre 2016 - 22:13.
#10 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 332 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 23:01
@ Bob
Bonsoir, je suppose que tu connais cet outil !
Si ce n'est pas le cas, ça devrait faciliter ton travail.
En tout cas, bon courage.
Marc
#11 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 16 novembre 2016 - 23:10
Oui je connais, mais j'ai l'info sur l'AIP dont je suis sûr qu'elle est officielle (éventuellement fausse... mais officielle). Pour preuve, j'ai signalé au SIA dès la sortie de la carte des SIV qu'il y avait des erreurs de numérotations sur les zones vélivoles en Rh-Alpes.
De plus le plus gros travail a déjà été fait par d'autres avant, ce ne sont que des corrections de mise à jour que je me propose de faire.
Par contre, ce qui me pose vraiment un problème, c'est pour ces segments courbes que je ne sais pas coder en ligne DB !
Modifié par Bob, 16 novembre 2016 - 23:12.
#12 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 332 messages
  • Genre:Homme
Posté 17 novembre 2016 - 09:08
Ce que je suggérais c'est d'utiliser Converter OpenAir -> GoogleMap en lui donnant « à manger » un fichier texte contenant une toute petite partie
du fichier espace aérien.
Il sera ainsi plus facile de comprendre la syntaxe, plus précisément dans ton cas la ligne DB…
Voici par exemple la CTR d'Agen, dont deux des côtés sont arrondis :
** CTR AGEN LA GARENNE (14 APR 2005) **
AC CTR
AN CTR Agen 121.3
AH 2000FT AMSL
AL SFC
DP 44:16:44 N 000:28:29 E
DP 44:13:48 N 000:45:33 E
V X=44:10:29 N 000:35:26 E
DB 44:13:48 N 000:45:33 E,44:02:56 N 000:39:07 E
DP 44:02:56 N 000:39:07 E
DP 44:05:39 N 000:31:05 E
DP 44:08:31 N 000:24:40 E
DB 44:08:31 N 000:24:40 E,44:16:44 N 000:28:29 E
#13 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 17 novembre 2016 - 09:44
A priori, ce qui a été dit plus haut semble logique : la ligne DB donne les deux extrémités du segment courbe, le rayon et la courbure se déterminant alors avec la position du centre du cercle à la ligne V.
Mais ce qui me pose problème, c'est que dans l'AIP, j'ai les coordonnées du centre du cercle (par exemple le VOR LSE) et le rayon (26.5 Nm), mais pas les points de jonction avec les deux autres côtés droits du polygone.
D'où ma question à ceux qui l'auraient déjà fait : obtient-on les points de contact par calcul (je suppose que oui) ou à la main sur la carte ?
#14 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 332 messages
  • Genre:Homme
Posté 17 novembre 2016 - 20:18
@ Bob
je viens juste de comprendre ta démarche (enfin, je crois…)
Tu voudrais utiliser l'AIP valide pour corriger une partie du fichier Openair FFVV « Espace Aérien France ».
Pour donner un coup de main, si tu le souhaites, il me faudrait plus d'infos :
  1. d'abord, pour être sûr de partir de la même référence, est-ce que l'URL de l'AIP que tu utilises est bien celle-la : « https://www.sia.avia...FR.html#ENR-2.3 » ?
  2. et si c'est le cas, quel est le nom de l'espace aérien sur lequel tu travailles : TMA CHAMBERY partie 1, TMA CHAMBERY partie 2, etc… ?
  3. ainsi tu pourras m'indiquer précisément quelle est la ligne problématique
Modifié par marcterrier, 17 novembre 2016 - 20:34.
#15 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 18 novembre 2016 - 00:29
C'est la version en pdf de ton lien :
https://www.sia.avia...6_MIA_12_en.pdf
Par exemple page 85 TMA de Lyon : il me faut transformer l'info en gras en lignes V et DB ! Et ça pour presque toutes les TMA de Lyon.
TMA LYON partie 01
46°03'19"N , 005°15'59"E - 45°37'25"N , 005°23'53"E
- 45°33'11"N , 005°25'11"E
 arc horaire de 18 NM de rayon centré sur 45°44'44"N , 005°05'26"E (VOR/DME LSE ) -
 45°27'09"N , 005°10'55"E -
45°26'26"N , 005°10'55"E - 45°23'02"N , 004°53'00"E
- 45°33'23"N , 004°53'00"E - 45°38'02"N ,
004°55'26"E - 45°39'20"N , 004°54'55"E -
45°40'43"N , 004°52'12"E - 45°43'36"N ,
004°41'14"E - 45°52'10"N , 004°38'48"E -
arc horaire de 20 NM de rayon centré sur 45°44'44"N ,005°05'26"E ( VOR/DME LSE )
- 46°03'19"N ,
005°15'59"E
#16 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 332 messages
  • Genre:Homme
Posté 18 novembre 2016 - 09:18
Merci !
je reviens t'informer si j'arrive à trouver la façon de procéder.
#17 marcterrier
marcterrier
    BPP
  • Membres
  • 332 messages
  • Genre:Homme
Posté 18 novembre 2016 - 19:35
Finalement c'était tout simple, Robert.
La longueur de la droite qui relie les coordonnées du centre « V X= » à celles des extrémités de l'arc de cercle « DB »
est égale au rayon de l'arc de cercle indiqué dans l'AIP.
Le fichier Openair :
** (04/04/2015) TMA LYON partie 01
AC C
AN TMA LYON partie 01
AH 4500FT AMSL
AL 2500FT AMSL
** Point le plus nord-est de la TMA. Les coordonnées suivantes se succèdent
** dans le sens horaire pour dessiner le contour de la TMA
DP 46:03:19 N 005:15:59 E
DP 45:37:25 N 005:23:53 E
DP 45:33:11 N 005:25:11 E
** V D=+ indique le sens de l'arc de cercle DB
** « - » pour un sens anti-horaire ; « + » pour un sens horaire (par défaut)
V D=+
** V X= : X=coordonnées du centre de l'arc de cercle DB
V X=45:44:44 N 005:05:26 E
** DB : début sud-est et fin sud-ouest de l'arc de cercle qui se trouve au sud de la TMA
DB 45:33:11 N 005:25:11 E,45:27:09 N 005:10:55 E
DP 45:27:09 N 005:10:55 E
DP 45:26:26 N 005:10:55 E
DP 45:23:02 N 004:53:00 E
DP 45:33:23 N 004:53:00 E
DP 45:38:02 N 004:55:26 E
DP 45:39:20 N 004:54:55 E
DP 45:40:43 N 004:52:12 E
DP 45:43:36 N 004:41:14 E
DP 45:52:10 N 004:38:48 E
V D=+
DB 45:52:10 N 004:38:48 E,46:03:19 N 005:15:59 E
http://marcterrier.f...ma_lyon_new.txt : URL du fichier à coller dans Converter OpenAir -> GoogleMap
pour voir le contour de la TMA LYON partie 01 :D
Bon courage pour la suite !
Marc
Modifié par marcterrier, 11 décembre 2016 - 11:33.
#18 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 19 novembre 2016 - 09:49
V D=+
Pout V, c'est clair.
Ce qui l'était moins c'était les coordonnées en DB. Mais tu as raison, la logique veut que le segment droit "arrivant" sur le segment courbe soit déjà déterminé à ses deux sommets.
Je vais compléter le fichier de toutes les TMAs ainsi et je testerai avec Xcsoar en mode simulateur,pour chaque TMA, une par une.
Merci de t'y être intéressé.
#19 Bob
Bob
    Badge 3 Diamants
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 2 856 messages
  • Genre:Homme
Posté 23 novembre 2016 - 08:26
Encore quelques vérifications à faire, mais ça a bien marché !
Les TMA de Lyon et Chambéry semblent correspondre aux cartes de SIV et autres que j'ai pu consulter et ayant déjà les modifs.
Merci pour les aides.
#20 Régis
Régis
    "If you think safety is expensive, try an accident”
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 879 messages
  • Genre:Homme
Posté 23 novembre 2016 - 08:37
Attention,
- Il est important de bien assurer la continuité dans la description graphique de l'espace aérien, le trait doit être "continu" et "ininterrompu"
- S'agissant de l'AIP France, il se peut aussi (mais c'est assez rare) que des espaces supposés concomitants sur la carte, ne le soient pas en réalité sur le dessin. Ceci n'est pas grave, il suffit alors d'ajuster certains points par rapport à la description officielle (il ne s'agit souvent que de quelques secondes). Les experts des CRGEA-BEP procèdent également de cette manière pour ajuster les espaces entre eux, ils appellent ça des corrections mineures.
Si besoin d'aide, m'écrire en MP
Modifié par Régis, 23 novembre 2016 - 08:39.
